lomonosov Новичок Сообщения: 27
Доброго Всем времени суток.Принесли тюнер Globo 7010 A после грозы.С такими неисправностями:
1)не видит сигнал(нет уровня сигнала и качества).
2)нет видео через "тюльпаны"(через "SKART"- есть)
Заменил вздутые емкостя в БП, LM31-пробой.Подставил S7VZ0302A( друго тюнера тоже на ремонте)сигнал появился(уровень и качество в норме) тюнер работает нормально.Вскрытие S7VZ0302A показао обуглившееся сопротивление или конденсатор враёне 3 ножки фото чуть позже выложу(питание LNA)-подскажите пожалуйста что за деталь и ее номинал или дата шит на этот LNB-тюнер ли-же где можно купить в Украине и сколько он стоит.Заранее спасибо. |
Ptisa Участник Сообщения: 80
Схему на ВЧ блок не встречал. Выпаивай с рабочего и померяй прибором. |
Pikacu2 Новичок Сообщения: 16
JeWell Участник Сообщения: 986
Pikacu2, по Вашей ссылке - на фото подделка на глобо, а не оригинал. это так, к сведению...
а информации на сайте по данной теме, как таковой, вообще нет. хотя, сайт полезный. ещё бы на нём были авторские обработанные материалы, а не просто всё в разных кучках по архивам, тогда был бы шедевр альтруизма (как мой когда-то)  |
Pikacu2, во-первых, на "ты" я ни к кому не обращался. какого, собственно...?
во-вторых: причём тут "тюнер"? я говорил про сайт, а не про ресивер. |
Moshkin Участник Сообщения: 1500
| lomonosov писал: | Принесли тюнер Globo 7010 A после грозы.С такими неисправностями:
Вскрытие S7VZ0302A показао обуглившееся сопротивление или конденсатор в раёне 3 ножки |
Что именно ? Там идет питание LNB и 3.3 вольта .
Надо и верхнюю чать тюнера просмотреть внимательно .
Вообще у меня не все получались после ремонта ( потеря уровня сигнала ) , должно быть 70 , а после ремонта 55 ...
И сложно их делать ... |
Всем большое спасибо.Вышел из ситуации заменой всего ВЧ блока от донора Digital 7010a(лежачий)модели непомню.Пришлось повозится чтоб поставить.Замена емкости ничего не дала.а на донорском все работает отлично.Даже разъем совпадает.делал так: удалил родной разъем и из ножек сопротивлений 05Ватт сделал так чтобы они выходили в низ,запаял на плату и чуть-чуть расточил гнезда на корпусе(задняя стенка) так как в доноре они стоят чуть уже. |
| lomonosov писал: | | Всем большое спасибо.Вышел из ситуации заменой всего ВЧ блока от донора Digital 7010a(лежачий)модели непомню.Пришлось повозится чтоб поставить. |
А чего там особенно возиться ? Мощное паяло , медная толстая проволка , все ноги заливаем припоем и вперед !
А потом отсос ( доработанный ) .
Porter Участник Сообщения: 2477
Moshkin, термовоздушкой выпаиваю за 5 минут  |
bav Участник Сообщения: 1529
5 минут это уже с перекуром  |
mdp53 Участник Сообщения: 91
После отсоса необходимо пошатывать ножки, если свободно двигаются снимать плату тюнера, острожно чтобы не повредить дорожки под ним.
А вообще Porter прав выпаивать нужно паяльником с отсосом и не нужно заливать припоем потому-что он протекает внутрь под тюнер и не разогрев можно порвать дорожки. |
