Globo 5000 весит на заставке прошивки
Список форумов» Спутниковое TV
Roma1408
11-12-2008 22:00
Globo 5000 весит на заставке прошивки!!!На дисплее ресивера 0000 и на ничто не реагирует
БП робочий, для полной уверенности подкинул с рабочего ресивера, ничего не дало
Переднюю панель ресивера подкинул другую,ничего не изменилось
Подключил JTAG прошил несколько разных дампов тоже самое весит на заставке и всё...
Повреждений на материнской плате нет,все дороги вроде целые..
Подскажите с чего начинать уже мыслей нет???
brest
11-12-2008 22:35
А напряжения с БП проверял? Проверь, желательно осцилом, электролиты кондеры часто дохнут. А возможно все таки у тебя проблемма с дампом прошивки флешь, чем шил? Как шьется? (Если шьется вообще).
Добавлено 11-12-2008 22:38
У меня с таким же тюнером недавно тоже "чудеса" были http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251307
Roma1408
11-12-2008 22:45
brest писал:
С БП всё в норме..
Я же писал
Roma1408 писал:
brest писал:
Исключено!!!Прошивается без ошибок,пробовал разные дампы... злость
SBA
11-12-2008 22:53
Поменяй флешку и все пройдет ,только что евросата с такой же проблемой победил
Roma1408
11-12-2008 22:56
SBA писал:
Попробую,но как то странно прошивается то без ошибок... злость
brest
11-12-2008 23:01
Может связи флешь - проц, какая нибудь дорожка, или металлезированное отверстие нарушено, флешь случайно до тебя не перепаивали? Попробуй пропаять флешь (при наличии паяльной станции)
bav
11-12-2008 23:05
Флешка Jtag-ом проверяется легко: заливаем дамп, потом считываем и сравниваем. Как-то вы не по науке делаете...
Roma1408
11-12-2008 23:14
bav,а какой прогой его сравнить???
brest писал:
Я её пропаял ничего не дало, до меня никто не паял
brest
11-12-2008 23:36
Roma1408 писал:
Открой софтом от любого программатора, везде есть верификация
aziz
12-12-2008 06:39
Roma1408 писал:
Hex edit ом можно сравнит..
bav
12-12-2008 08:03
Я использую Hex Workshop
martin-el
12-12-2008 11:02
eeprom 24C02 прошей FFFF
Roma1408
12-12-2008 14:42
Спасибо всем!!!Замелил флешку дефект исчез,всё работает
Список форумов» Спутниковое TV» Globo 5000 весит на заставке прошивки
  • Globo 5000 Plus Нет сигнала.
  • GLOBO 5000 JTAG
  • тюнер GLOBO 5000 не вкл
  • Globo 5000 не включается
  • Globo 5000 искаженный звук.
