raf75 Предупреждений: 1 Сообщения: 117
аппарат пришел згорел Б\П , диодный мост, кондер, мк-ма,.
поменял все, опто пару и терристор тоже.
сопроты вапаивал и проверял. НЕТ ЗАПУСКА РУБИТ ЗАЩИТА.
БЕЗ НАГРУЗКИ б\п СТАРТУЕТ ЧЕТКО, ПОСЛЕ ЧЕГО ПОДКЛЮЧАЕШЬ ПЛАТУ И ВСЕ ОК, А СНАГРУЗКОЙ НЕ СТАРТУЕТ |
myth Участник Сообщения: 4916
да это я проверил в первую очередь, все подставил |
bav Участник Сообщения: 2167
Определи сначала или БП не тянет или мамка садит... |
холявщик Вованыч Сообщения: 5256
raf75, а сетевой лит менял? |
нет не тменял, на нем 300 V ровно, подкидовал с верху |
uklop Участник Сообщения: 113
Поменяй диод подпитки питания микросхемы блока питания, тот который с обмотки транса на ногу микросхемы.идет (часто еще и через резистор) |
ДА МЕНЯЛ Я ЕГО, И СОПРОТ ТОЖЕ |
alekstv Забанен  Сообщения: 509
Пока попробуй ка прозвонить все нагрузки БП. Особенно питание проца. |
отсоединял все питания поочередно, напруга дергается, а старта нет (ономалия какая то) |
!| Цитата: | отсоединял все питания поочередно, напруга дергается, а старта нет (ономалия какая то)
| raf75 писал: | | БЕЗ НАГРУЗКИ б\п СТАРТУЕТ ЧЕТКО, ПОСЛЕ ЧЕГО ПОДКЛЮЧАЕШЬ ПЛАТУ И ВСЕ ОК, А СНАГРУЗКОЙ НЕ СТАРТУЕТ |
Ты чёто сам себе противоречиш. Как он стартанёт если напруга дёргается!
Добавлено 28-05-2009 20:49
Делай как говорит bav, Раздели неисправность на БП. и Мамка |
Вы не так поняли, или я не так выразился.
есле отключить мамку то б\п стартует, и после запуска подключить ее то тюнер работает все в порядке.
а есле включаешь в собраном виде то напруга дергается.
если отсоеденять по одному питанию , то тоже запуска нет
Добавлено 28-05-2009 21:01
такое ощущение что б\п не держет нагрузку |
Ещё раз проверит выходные литы, Лучше на ESR. и в первичке лит должен быть. |
в первичке поменял, а во вторичке сверху подставил все |
Rope Участник Сообщения: 831
А какая МС в БП 4100C ? В обменнике нет схемы БП ,только материнке . |
Ктож тебя так научил Менять надо а не подставлять! |
DM0265R ее тоже подставь.
Добавлено 28-05-2009 21:31
Тока не сверху |
| raf75 писал: | | нет не тменял, на нем 300 V ровно, подкидовал с верху |
нужно не подстовлять а заменой. У тебя скорее всего на нем бяка и весь БП дергается. |
elman Участник Сообщения: 476
Надо попробовать бп запустить не на ХХ, а с нагрузкой - я использую автомобильные лампочки.На 12 в 5ватт- 0.5А, 21 ватт - 1.5А. Сразу увидишь где беда, на мамке или в БП. |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2287
| Цитата: | | Надо попробовать бп запустить не на ХХ, а с нагрузкой |
Единственная нормальная мысль. |
myth,
а ты что м-мы с верху ставиш
Добавлено 29-05-2009 12:14
лампочку подставил, м-му менял (два раза) может такие микрухи , потому что с одной партии |
Moshkin Участник Сообщения: 3667
Да на лампочку его !
re: там еще бывает наихудший вариант - межвитковое ...
А бывает еще хуже - битый проц ... |
Насчет межвиткового . Я вот с ТДКСами раньше парился ( была статистика ) , а вот с этими мелкими трансиками так и не решил . Генеротор его толкает и с межвитковым ( по току не засечешь , надо наверно осциллом глядеть ) , пока подставляю с ремотного БП трансик . За 2 года транса 3-4 улетело . |
Moshkin,
есле так то почему он стартует без мамки ?
и при запущеном б\п подключаешь мамку и все ОК |
| raf75 писал: | Moshkin,
Ага , упустил . Бывает " не тянет " , бывает мамка того ...
Может диод какой потек в питании , тоже не пустится .
Вообще здесь тонкое дело , надо точно знать токи потребления и грузить блок правильно .
Неплохо быстро глянуть сопротивление относительно корпуса на разъеме мамки ( может где почти КЗ ). |
да проверил я по первичке все, ну конечно кроме тпи, не то что проверил просто поменял |
Если запуск есть - то не о каком межвитковом и речи быть не может !
re: я ж поправился - невнимательно прочитал ...
Пробуй поочередно шины по току ( можно отключить )...
Вот карта сопротивлений ( может поможет чем ).
ты не внимательно читал, я отсоеденял каждую напругу поочереди, и включал, запуска нет |
Тогда грузи его ! Лампочками !
Да даже в таком блочке бывают заковырки . Я после грозы так и не сделал один . Все переменял с другого - нет и все !
Плату мыл - нет ... Собрал какой-то битый блок - ОК . |
ВСЕМ СПАСИБО, НАЙДУ ПРИЧИНУ ОТПИШУСЬ |
