Принесли в ремонт аппарат GIGASET A165 трубка GIGASET A16. Неисправность трубка регистрируется на базе, но когда пытаешься сделать звонок то регистрация сбрасывается. Трубка пишет "Нужна регистрация". Что бы исключить кто виноват трубка или базовый блок на базовом блоке была зарегистрирована другая трубка GIGASET A2. При этом база нормально работает. Трубка GIGASET A16 была прописана в базу PANASONIC KX-TCD715RU и то же всё работает. Непонятно почему родная база GIGASET A165 не хочет работать с родной трубкой GIGASET A16. Кто что думает по этому поводу? Менял прошивку в трубке не помогло.
ueip2010,
проблема скорее всего в том, что сетка частот у трубы и базы немного не совпадают. напиши полное назван проц( у трубы есть 2 типа) дам свою прош., можно также попытаться замен кварц в трубе на др.(код Y41)
При простой потере связи которая могла бы быть из за отклонений от сетки, не должно писать "Нужна регистрация". Имхо тут что то другое, может быть какой то необычный сбой в прошивке. Попробуй поменять и в базе если в трубке уже менял и не помогло.
