SVEC Предупреждений: 1 Сообщения: 1411
После грозы, гудок есть, можно позвонить но вот отбоя нет. 4900 менял уже штук пять, транзисторы в обвязке прозвонил, кондер возле моста выкинул, все без результатно. К стати если выпаять 4900 то паралельно включенный аппарат работает отлично. |
ADS Участник Сообщения: 1790
Полярность линии менял? Может и диодный мост подтекать. |
CHETLAN Участник Сообщения: 1253
SVEC, а набор в каком режиме производишь в тоне? Видимо 4900 постоянно открыт, управление глянь. |
smaw Участник Сообщения: 325
здесь фрагмент схемы-http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=390596&highlight=gigaset |
rommy Участник Сообщения: 5420
SVEC, проверить резисторы возле 4900,иногда обрываются. |
tritel Участник Сообщения: 1795
Если при снятии исправного 4900 перестает занимать линию, значит его открывает npn ключ который им управляет или посторонняя утечка с затвора на землю.
При обрыве резистора между затвором и истоком такое тоже может быть как сказал rommy. |
Все проверил, блин уже мозг кипит три детяли и ни чего не выходит. |
numo51 Участник Сообщения: 65
Какое напряжение на линии при положенной трубке и про снятой, набор - тональный? |
10в. хоть со снятой хоть нет. |
kasfamily Участник Сообщения: 1551
напряжение мало при положеной, стабилитрон проверял? |
пробовал без стабилитронов все равно то же самое. только когда откинуть 4900 все восстанавливается. |
Принудительно закрой транзистор импульсного ключа и тот, который управляет им, если отбоя нет, то неисправен линейный интерфейс, если есть - схема положения трубки или проц. |
Осталось разгадать что подразумевается под линейным интерфейсом и схемой положения трубки
Принудительно закрыть транзистор импульсного ключа можно двумя способами - закоротить затвор с истоком (базу с эмиттером) или разорвать цепь управления в затворе (базе) и эти 2 способа дают разные результаты в зависимости от причины неисправности. Но зачем здесь обсуждать такие примитивные вещи и учить как определить причину открытия одного транзистора? Мастер должен это сам знать или ему нечего делать в телефоне а надо садиться учить основы электроники.
Стабилитроны никак не могут влиять на открытие ключа. Тот стабилитрон который защищает усилитель, на ключ не может влиять в принципе, а стабилитрон в цепи затвора ключа в худшем случае может мешать ему открываться а не наоборот. |
Добавлю, когда я выше предлагал проверить резистор между затвором и истоком и не смотрел схему а по памяти ошибся, такого одного отдельного резистора тут нет. Когда V108 закрыт полевик запирается за счет последовательной цепочки 4 резисторов - от затвора к истоку R102-R106-R107-R100. 2 низкоомных из них можно прозвонить не выпаивая а 100-килоомные с гарантией не проверишь поэтому можно проверить так - поднять коллектор V108, проверить занимает линию или нет, если занимает хотя бы немного или начинает занимать при касании затвора рукой то замыкать пинцетом R106 и R107. Если при замыкании одного из них занимать перестает значит он и в обрыве. При обрыве R106 вряд ли было бы такое проявление а вот при обрыве R107 вполне. |
