gigabyte GA-PA65-UD3-B3 уходит в кз блок питания
practicezerg
03-02-2016 12:22
gigabyte GA-PA65-UD3-B3 уходит в кз блок питания при попытке старта.
нету ножки на сокете (посадочное место M 15) отвечает за VCC.
Может ли привести к кз отсутствие ножки в этом месте? Дублирующих вроде как достаточно.
[url]
http://www.tomshw.it/forum/attachments/schede-madre-e-ram/68535d137349 ...
Michael666
анархист
03-02-2016 18:44
practicezerg, Сами себя осмысленно перечитать не пробовали ?
Не получилось пристальным взглядом неисправимую неисправимость увидеть , бывает , день не тот . Тогда может что либо померяете ? Попробуете запустить без проца ? Без подключения доп питания ?
улыбка
tureckiy
03-02-2016 21:03
Michael666 писал:
practicezerg,Тогда может что либо померяете ? Попробуете запустить без проца ? Без подключения доп питания ?
улыбка
practicezerg
03-02-2016 22:50
Michael666 писал:
улыбка
промерял
резет повер биос норм
мосфеты тоже
дроссели тоже - тока один меньше 100, который близок к югу
p.Orest
04-02-2016 00:32
1- не факт , что "уходит в кз блок питания" - замеры вольтажа на АТХ - "зеленого провода" ...
2- если стоит дальше в "0" и не подымается - включение без 4-х пинового разьема питания ...
practicezerg
05-02-2016 23:13
p.Orest писал:
вентилятор чуток пытается дернуться и всё
на зеленом постоянно 4,37-4,38 постоянно без перепадов
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» gigabyte GA-PA65-UD3-B3 уходит в кз блок питания
  • Блок питания GIGABYTE GE-C500N-C2
  • 42V6 Блок питания уходит в защиту.
  • материнка gigabyte GA8GEM667 на проце нет питания
  • Gigabyte GA-8IPE1000-G rev. 4.0 включение при подаче питания
  • Gigabyte 7VT600P-RZ после смены разъема питания
