Мать Gigabyte GA - 7VRX постепенно перестала запускаться.
Andrei Andreevich
02-02-2009 19:45
Здрасте народ. Перестал включаться, думал мать но нет, вылетел БП, Поменял, месяц проработал, принесли переустановить винду, при этом я несколько раз втыкал флешку и он на этом зависал, после этого вообще не включался без обнуления биоса. Ладно переустановил винду, поменял батарейку (не держало настройки) отдал, через 2 дня принесли, сказали не включается. На столе выяснилось что мать уснула вечным сном. Что за "полтергейст" кто что скажет!?
Генчик
02-02-2009 20:00
Andrei Andreevich, а кондёры не сдохли?
Viat
02-02-2009 20:36
кондеры высохли. улыбка
Andrei Andreevich
02-02-2009 21:10
Генчик писал:
Беременных нет!, на ёмкость не проверял...
Добавлено 02-02-2009 21:15
Просто не получилось бы так что щас накуплю кондёров на 200 рублей убъю час, и потом всё вместе выкину улыбка и придётся идти за другой платой ... !??
Генчик
02-02-2009 21:20
Andrei Andreevich писал:
Andrei Andreevich, ну так используй измеритель ESR.
Andrei Andreevich
02-02-2009 21:23
Ещё прикол в том что в предидущем блоке питания "встал" кулер, и какой то транзистор (даже смотреть не стал) от перегрева выпаялся и выпал вместе с радиатором ... не могла ли произойти "поджарочка" чего то на мат плате? так как он же месяца два после этого проработал (с новым БП) ..
Michael666
анархист
02-02-2009 21:27
Просто не получилось бы так что щас накуплю кондёров на 200 рублей убъю час, и потом всё вместе выкину и придётся идти за другой платой
... !?? ну иди сразу за другой или ёмкости проверяй для начала , да там тысяча причин смерти может быть .
Интернет-гадание помираю со смеху!
sergevv
03-02-2009 01:02
а юг не калиться?или просто тихо сдох?
Michael666
анархист
03-02-2009 01:26
Andrei , Напряжения памяти ? Проца ? Про юх ( а оно там и правда дохнет помираю со смеху! )
boa
03-02-2009 05:22
ВЫлететь мог выходной транзистор канала 3в ( БП с тремя раздельными пластинами вместо радиатора ), какое-то время могло по этой цепи 5в проскакивать.
neo831
03-02-2009 12:07
Andrei Andreevich, На аватаре то, чем занимаешься сейчас... гы-гы Дык перепаяй уже их, емкости эти несчастные, или ESR-метром замеряй. Тут не клуб "угадай мелодию"...т.е. "угадай кондер".
boa
03-02-2009 16:41
Кондёры на этих мамах вечные, по крайней мере, если внешних признаков не видно, в другом месте проблему надо искать.
neo831
03-02-2009 19:23
boa, На старых гигабайтах, особенно этой серии и с емкостями GSC - сохнут только в путь, причем не всегда вспучиваются.
KSST
03-02-2009 22:11
А клок то хоть есть? Кварц поменять не пробовали?
dm
04-02-2009 09:34
...и керамические емкости с ног кварца на корпус?
...и тестером посмотреть сопротивление иголок +D и -D разъёмов USB ? (-убитый по USB мост покажет меньше 600 Ом или разное сопрот. на них, а то и короыш)
если "Фтыкал флешку и при этом он зависал" - то второе скорее всего....
Добавлено 04-02-2009 09:56
а, пардон, это ж не интел южник....моим советом не проверишь, не читай его.
Добавлено 04-02-2009 10:06
boa
04-02-2009 17:12
neo831, на ЖИЖУ GSC не ставили, с EPOX не путай.
neo831
04-02-2009 18:44
boa, Здрасьте, приехали.... Ставили и еще как. Тонну опухших гигабайтин поднимал с этим г-ном.
TL4M
Гость 82.207.*.*
04-02-2009 21:58
Andrei Andreevich, а если память вытащить - тоже молчит?
sergeih
06-02-2009 22:18
Просто не получилось бы так что щас накуплю кондёров на 200 рублей убъю час, и потом всё вместе выкину и придётся идти за другой платой ... !??
ТАК может и послать тебя ..... гы-гы
получается халявничаешь, в теме абсолютно ничего нет, ни чего из стандартных проверок не сделано и чего ты после этого хочешь ?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать Gigabyte GA - 7VRX постепенно перестала запускаться.
  • Материнская плата GIGABYTE GA-8IPE1000 перестала запускаться
  • Материнка MSI 815E Pro перестала запускаться с кнопки Pw_On
  • Мать Gigabyte i848p
  • Мать GIGABYTE GA-7VA не работает IDE.
  • Мать Gigabyte ga-k8nsc-939
