D.Watson Участник Сообщения: 399
Во время запуска компьютер периодически "не видит" жёсткий диск на первичном
канале IDE (детектирование средствами BIOS).
На вторичном канале диски (оптические) детектируеться чётко и всегда без перебоев.
"Железо": Системная плата Gigabyte GA-8SR533P (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio);
Чипсет системной платы SiS 645;
Системная память 512 Мб (DDR SDRAM);
Тип BIOS Award Modular (12/04/02);
Контроллер IDE SiS PCI IDE контроллер ;
HDD Дисковый накопитель ST3120026A (120 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100);
Винт ставил на другой комп ( в режиме "slave") - исправен.
Шлейф менял, разьём чистил - ноль эффекта...
Интересно что в 50% случаев (примерно) запуск происходит нормально и тогда видно, что S.M.A.R.T параметры в норме. Ось не "ругается" никак...
Подскажите, где "собака" то может быть зарыта? |
Viat Участник Сообщения: 1588
D.Watson, пробуй обновить БИОС для 120Г 2002г староват |
V_i_t Новичок Сообщения: 8
Причина не в БИОС, БИОС не может работать через раз.
Если шлейф в порядке, обрати внимание на свой блок питания.
Кстати, в описании компа заметно отсутствие типа процессора
(а это грубо половина потребляемой мощности) и мощности
блока питания. Соответственно понятно, что эта причина
была упущена.
Рекомендую найти блок питания 300-350w, где по +12в гарантированно
отдаётся больший ток, чем в твоём установленном блоке, скажем
16-18а.
Те причина в том, что из-за проседания напряжения при пуске компа
твой винт не успевает раскрутиться и БИОС не успевает его обнаружить.
Удачи! |
Ildar+ Гость 87.117.*.*
| V_i_t писал: | Причина не в БИОС, БИОС не может работать через раз.
была упущена.
16-18а.
Удачи! | таки Андерсен  |
LH Участник Сообщения: 1586
Бывали у меня случаи, когда отваливалось аудио и/или контроллер IDE по причине разгона, гогда в настройках BIOS строго не зафиксина частота PCI и AGP соответственно эти частоты растут пропорционально разгону. После того, как в настройках устанавливается строго 33/66 всё работает как и разгон никак не сказывается. |
OlegБ Участник Сообщения: 280
Если не шлейф - значит чипсет SiS-ка  |
maxim_us Участник Сообщения: 36
посмотри, шумит ли винт тогда, когда он не детектится, возможно питательный разъем неконтачит. |
Процессор стоит Intel Pentium 4A, 2400 MHz (18 x 133) без всякого оверклокинга....
Биос я (на всякий случай )обновил, ибо прочитал в инете, что был баг у SiSa именно по замедленному детектированию IDE драйвов.
Раскрутка, скорее всего, не причём ( пробовал многократно вручную детектировать и один раз он вдруг появился... потом в аут ушёл).
Взял другой комп с Bartonom 2500+ на борту и опять повесил на него подзрительный хард - не видиться....А мой 80 Гб видиться чётко и там и тут с полпинка.
(.... была ещё череда многократных переподстановок железа....)
Короче я пока склоняюсь к тому что винт "умирает" по причине китайского своего происхождения...
Ещё заметил полежит часов 8 и опять видится.
Вот и сейчас - отложил этот хард на ночь.... Посмотрим что утром будет... |
На твоей "мамке" очень вероятна проблемма Socket-а |
andreyd Участник Сообщения: 872
А нет желания поменять местами винт и оптические накопители. Поставь винт на второй канал IDE, а CD-ROM на первый канал. отпиши какие быдут результаты. Загрузку можно осуществлять с винта установленного на любой контроллер. Далее, как в БИОСЕ определяется винт? АВТО? Пропиши его параметры жестко. а там видно будет, что делать. Ну и конечно, как советовали, смени шлейф. |
"проблемма Socket-а" , это я не про Socket462, а про проблемму сокета))) |
kiwin Участник Сообщения: 55
D.Watson, сними контроллер с винта , почисть контакты на его плате.Можно обыкновенной стёркой. |
...и настало утро... Винт уже на другой матплате висит и при включении опять не определился. Тут же повесил его на вторичный IDE канал - определелился.
Перезапуск - пропал....
Полежал часок и определился на родной матплате...
Короче, сам винт это "мозги пудрит".
kiwin, я, к сожалению, не специалист по ремонту контроллеров жёстких дисков и просто посоветую сдать HDD в мастерскую.( М.б там действительно надо ластиком почистить...:-).А,может быть, микросхема или радиоэлемент какой периодически "отходят".
Сам магнитный носитель то целёхонек - и то приятно!
Спасибо всем! Помечаю тему как решённую...В смысле диагноз поставлен :-) |
Ildar+ Гость 81.22.*.*
| kiwin писал: | | сними контроллер с винта , почисть контакты на его плате.Можно обыкновенной стёркой. | ну наконец-то кто-то это сказал. проблемы всех (практически) сегейтов - это контакты привода шпинделя. |
Спасибо ещё раз! Проблема в том, что девайс на гарантии...
Там то и почистят ....
Для меня странно было то, что детектирование происходило либо практически мгновенно либо не проходило вовсе...
До этого его тестировали с выводом, что исправен. Торопились наверное....  |
D.Watson, там обороты шпинделя падают, а сервосистема ее удерживает коромысло от парковки. иногда слышно как диск "подзванивает", слышно как обороты падают и вновь винч разгоняется. Не факт, что винч после чистки контактов будет нормально работать. Все зависит от того сколько он проработал так. только недавно - 6 дисков сегейт все на гарантии (дают 3 года на них в этом магазине) - 1 винч - сдох (многочисленный бэды,спонтанная потеря разделов), у других контакты в месте перехода плата- шпиндель - такое ощущение, как будто окалина на ней. самый лучший вариант - пропаять |
Ildar+! "Звон" характерный слышал... Хотя тоже звенело как то нерегулярно...
Мой сигейт так не звенит.
Приводу примерно полгода. А до этого случая мне сигейты вообще то нравились ...
С праздником Вас всех! ( это я о Пасхе). |
D.Watson, И тебя с праздником. Я не правильно выразился- несовсем звон. можно сказать даже стук - привод после набора оборотов сбрасывается. точно такой же стук будет если нажать сброс на компе. |
chva Участник Сообщения: 47
SERG Участник Сообщения: 948
| Цитата: | 23-04-2006 00:51цитата
| Цитата: | 29-07-2009 14:15цитата
меняй привод |
три года три месяца и шесть дней люди ждали твоего ответа по расторопней надо бы  |
