Здравствуйте!
Имеется моноблок ECS G11. В нем установлена материнская плата ECS H61H G11 с разъемом LVDS, к которому подключена матрица CHUNGHWA CLAA215FA04. Моноблок уронили "лицом" на мышку... в итоге вмятина и куча цветных полос.
Вопрос: какой выбрать монитор для покупки с целью использования его в качестве донора матрицы?
На 9-й странице мануала на мать описаны положения джамперов LCD_SEL1 и LCD_SEL2 отвечающих за матрицу. Варианты следующие:
M215HW03
CLAA215FA04
HT215F01-100
M236HGE-L20
Означает ли это, что я не смогу поставить матрицу с 24-х битным цветом (например, от LG IPS224)?
Заранее спасибо за ответы!!!
PS Посмотрел характеристики схожих матриц на http://www.panelook.com. То, что разъемы подсветки у всех не 10-ти пиновые, а в основном 6-ти, пережить можно. Но вот, то, что ни у одной матрицы нет разъема GS2330-0312R-7F (FOXCONN)... Или я зря переживаю и если написано, что разъем 30-ти пиновый с шагом 1мм, то большего мне и не надо? Или, все-таки, они физически не состыкуются?
Судя по моему опыту самсунговскому есть 30 пиновые разъемы с разной распиновкой выводов.
Также есть варианты разных разьемов.
Такая же ситуация и у лыжи.
Брать даташиты и сравнивать только предварительно.
Ну а покупать моник ради матрицы наверное не правильно.
Хотя ряд положительных моментов присутствует.
Но больше отрицательных.
Самое главное что пока не купите не увидите какая стоит матрица.
Сделайте фото своих разъемов лед и LVDS.
Могу сделать фото где это наглядно видно.(разную распиновку шлейфов)
Матрица IPS не приживется вместо TN.(предположение)
Хотя приходилось втыкать вместо контроллера предназначенного для работы с матрицей TN к матрице PVA.
Так что только пробовать.
И ошибку при покупке моника как донора вам не потянуть(В смысле клиент не оплатит).
Да и не нужно.
пс.Мысли по поводу ледовского разъема подсветки.
Я не уверен что родной контроллер лед будет адекватно работать с другим набором/количеством светодиодов.
Последняя точно не влезет 23,6 дюйма однако.
Если делаешь себе, то можно поизгаляться, а если клиенту - оно того не стОит
Вот почитай для общего развития
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=224738
Transformator писал:
dihlofos_snz писал:
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
