Видюха GF 6600GT сгорели элементы по питанию
serg59
28-02-2006 21:41
В ремонте референсная видео, прямо как на overklockers.ru тестах
(зелёная). На ней погоререли транзисторы по питанию
Q4, Q5, Q7 на пяти ногах каждый. Маркировка: 2165, 2168.
Привожу картинку куска платы с одним из них (вверху-по центру):
http://www.overclockers.ru/images/lab/2004/09/08/additionalpower-b.jpg
Подскажите 4то енто за звери? (Название/datasheet/аналог/или ещё 4его)
AlexP
28-02-2006 21:52
serg59, 2165, 2168 это HAT2165H (Silicon N Channel Power MOS FET Power Switching 55A, 30V, 2.5 m?@10V)
и HAT2168H (Silicon N Channel Power MOS FET Power Switching 30A, 30V, 6.0 m?@10V) соответственно.
serg59
28-02-2006 22:42
Благодарю AlexP, за полезную информацию.
bgg
01-03-2006 02:17
http://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9521
читать начиная с конца первой страницы и плавно переходя на вторую.
serg59
03-03-2006 02:22
Выпаял. Но осталось КЗ (R=0,5 ом) между выводами кондёров c25, c28(c24, c27) -> 1000мкф. Никак не разберусь с питанием на видюхе.
Может кто подскажет какие напряжения по опорным то4кам на плате?
ПИТАНИЕ GPU? Памяти?
Может где есть электри4еская схема сего 4уда инженерной мысли?
Хотя бы разводки питания по плате?
bgg
10-03-2006 04:30
serg59
http://people.overclockers.ru/romandrik/record5
см. материалы по вольтмоду 6600. Обычно в них пишут начальное напряжение, где оно намеривается и сколько получается после вольтмода. Как ремонтника Вас должны интересовать первые два пункта.
АйНидХелп
13-10-2006 13:22
serg59,
Если видюха ещё у вас, скажите пожалуйста кто у вас Q9(у меня вместо него "уголёк") Q10 F7811AV(IRF7811AV (n-channel 10.8A 30V))
И кз 0,0 ом в этой цепи.
D51, C66, C60, C47 отпаивал, но кз осталось, может в чипе, может ещё что-то есть.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Видюха GF 6600GT сгорели элементы по питанию
  • в/карта Nvidia GeForce 6600GT
  • geforce 6600gt agp 8x 128mb tv-out dvi PALITE
  • GF 6600GT сгорел элемент со старта
  • GeForce 6600GT AGP умерла при прошивке.
  • видюха radeon pci-e
