Руль Genius TwinWheel FF, как разобрать?
Porter
02-01-2012 13:56
С новым годом.
Есть руль Genius TwinWheel FF ,
Руль свободно вращается от упора до упора, ьбез связи с системой нагрузки и возврата позиции.
Открутил с низу 8 шурупов, поднял векрхный кожух и западло... Кожух висит на оси руля, снять его можно только отсоеденив ось (единое целое с рулём).
Как это правильно сделать???
Разполовинивать сам руль и отсоеденять изнутри руля или же приподняв кожух разбирать механику в основании руля?
Зарание спасибо
Добавлено 02-01-2012 13:19
Сам отвечу...
Откручиваем 16 шурупов на руле (с заду), располовиниваем его, смотрим за двумя выпадающими кнопками в нижней части! Отсоеденяем два кабеля, откручиваем 4 шурупа на оси, снимаем руль с основания.
Откручиваем 8 шурупов в основании, снимаем кожух. Откручиваем 4 шурупа и отделяем механизм от основания, отсоеденяем 5 кабелей, шестой провод отпаиваем.
Откручиваем 6 шурупов на механизме и располовиниваем его.
и все для того, чтобы выбросить... ибо раздробленную шестерню не восстановить ни найти замену злость
Всего в девайсе (руль без педалей) насчитал 67 шурупов и 9 внутренних разделяемых соединений шок
lampanuh
Здравствуйте!
Также пользуюсь данной моделью с 20... какого-то года, не помню.
Недавно разлетелась шестерня насаженная на вал двигателя.
После долгих поисков, подошли шестерни из матричного принтера Epson TM-U950, на котором печатают чеки, например, в "СберБанке".
Использовать нужно 2 шестерни от принтера, т.к. они в 3 раза уже.
Также они имеют 13 зубьев, против 10 у оригинала, поэтому необходимо немного подточить паз, в который вставляется двигатель и засверлить новые отверстия для крепления двигателя.
Но на работу устройства по моему мнению никак не повлияло.
Снова пользуемся как обычно.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Руль Genius TwinWheel FF, как разобрать?
  • игровой руль GENIUS TwinWheelFF/Wheel нет реакции на руль
  • Руль Logitech G27. Горят мосфеты
  • Компьютерный руль DIALOG GW-12VR. Оторвался USB-шлейф.
  • Genius и MSI
  • Genius KB-600 - не видится.
