Genius KB-600 - не видится.
PhysPhak
23-04-2009 02:07
Всем привет! Есть набор Genius KB-600 (клавиатура и мышка) (http://www.genius.ru/Product.aspx?ProductID=11295&archive=0). Так вот этот набор не хочет коннектится к приёмнику: жму на клавиши "Connect" на мышке (или клаве) и на приёмнике - получаю нулевой результат рёв в три ручья (лампочка на приёмнике долго-долго мигает, а потом светится непрерывно, и - всё). Приёмник в систему встал нормально, драйвер стандартный к нему подошёл. Кто-нибудь с такой ситуацией сталкивался Прошу помощи ?
Заранее благодарен за ответы.
Генчик
Гость 80.152.*.*
23-04-2009 12:31
PhysPhak, ну блин, а посмотреть переключатель канала, чтобы на одном стоял везде? А тупо батарейки везде поменять? шок
PhysPhak
23-04-2009 14:48
Генчик писал:
Переключателя каналов в этом наборе нет. Батарейки (правда, в мышке) менял - не помогает.
IgorAP
23-04-2009 17:56
PhysPhak
А мануал на странице по приведенной тобой ссылке посмотреть что, религия не позволяет? Там черным по белому и ПО-РУССКИ написано
Настройка канала ID
Кнопки канала настроены по умолчанию. Зеленый светодиодный
индикатор ресивера (индикатор передачи информации) будет гореть
постоянно при нормальной работе клавиатуры или мыши. Если
клавиатура/мышь не работает, значит вам необходимо переустановить настройки канала ID. Сначала нажмите на ресивере кнопку соединения, а затем кнопки соединения внизу мыши и клавиатуры в течение 20 секунд.
PhysPhak
23-04-2009 18:16
IgorAP писал:
PhysPhak
Настройка канала ID
Здрасьте . Эту операцию я и приписывал операции соединения клавиатуры и мыши с ресивером (то есть её проводил). Выбор канала, как я понимаю, осуществляется переключением специального тумблера (обычно CH1-CH2, как сделано, например, на наборе Defender). Здесь этого нет Нет .
IgorAP
23-04-2009 18:24
Ну, извини. У тебя в описании проблемы не совсем понятна последовательность твоих действий улыбка
PhysPhak
23-04-2009 18:44
IgorAP писал:
Ну я ещё не совсем тупой, чтобы описания не читать ухмылка . Описал, может, не совсем точно - это да...
Добавлено 23-04-2009 18:46
Вот что мне лучше скажи: мышь работает совместно с клавой, или можно только лишь одну мышь использовать?
IgorAP
23-04-2009 19:13
По идее, каждое устройство должно работать само по себе.
А ты подключал как? В мануале написано==воткнуть все, потом уже включить комп.
PhysPhak
23-04-2009 19:33
IgorAP писал:
Так и сделал. Ресивер-то в системе видится (как HID-совместимое).
'Rom
24-04-2009 17:12
Был косяк с таким же набором- не коннектилась клава (мышь работала)- сдал по гарантиии...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Genius KB-600 - не видится.
  • USB flash 32Gb не видится
  • Genius и MSI
  • HDD Samsung SP0802N в винде не видится
  • Руль Genius TwinWheel FF, как разобрать?
  • Genius SoundMaker Value 4.1 снесена деталька подскажите плиз
