Компьютерный руль DIALOG GW-12VR. Оторвался USB-шлейф.
shamratov_igor
18-06-2010 11:12
Оторвался USB-шлейф в нутри руля. Там 5 проводов разных по цвету. кто -то сможет выложить фото платы??? или схему...
myth
18-06-2010 11:50
Блин,все же проще репы пареной-находиш массу,потом плюс,потом подпаиваеш куда осталось даты,если не работает-меняеш местами
Runuha
ПозитиФФФ
18-06-2010 12:12
shamratov_igor, фото платы выложи.
myth, провода обычно рвут уже после того, как что-то сломалось)
shamratov_igor
18-06-2010 13:34
держи. красными линиями обозначенны места от куда вырванны провода... качество плохое, но хоть что-то...
djdollar
18-06-2010 13:47
А теперь такой же снимок с другой стороны платы.
Вообще, обычно делается такая распиновка - земля - дата+ - дата- - +5вольт. и ещё 1 провод - оплётка. на плате она рядом с землёй и они запараллелены.
shamratov_igor
18-06-2010 13:51
там вообще ничего не подписанно
djdollar
18-06-2010 13:56
Блин, ничего не видно!!!
может сканер есть?
Пихните плату в сканер, там качество получше будет... А то это явный мобильник с 0,3 Мпикселями...
shamratov_igor
18-06-2010 14:35
всем спасибо. все спаялось.
1.2 - черные
3 - красный
4 - белый
5 - зеленый
djdollar
18-06-2010 14:42
хм, немного нестандартное решение разводки проводов...
Работает хоть?
Runuha
ПозитиФФФ
19-06-2010 08:46
djdollar, у меня другой руль лежит, там так-же
1(оплётка).2 - черные
3 - красный
4 - белый
5 - зеленый
djdollar
21-06-2010 08:52
Верю!
Но обычно земля и +5 по краям распаяны. Грубо говоря. обычно распайка соответствует разъёму.
shamratov_igor
21-06-2010 09:32
djdollar, да обычно так и есть... все работает. диагностику прошел улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Компьютерный руль DIALOG GW-12VR. Оторвался USB-шлейф.
  • игровой руль GENIUS TwinWheelFF/Wheel нет реакции на руль
  • Руль Logitech G27. Горят мосфеты
  • Руль Genius TwinWheel FF, как разобрать?
  • Компьютерный БП на ТL494 не запускается
  • Компьютерный БП не держит нагрузку.
