Комп.колнки Genius SP-HF1800A,не приходит питанание на st-by
niсkolka
18-03-2012 08:40
Добрый день. Проблема с пробуждением усилителя (STA540SA), т.е. переход в активный режим, не приходит питание на st-by(9н). Питание на усилитель приходит. Работает выход на наушники с передней панели, регулируется тембр - блоком НЧ и ВЧ (значит с блоком всё в порядке). Звука в активных динамиках нету.
Что делал.
Первым делом заменил усилитель sta540sa.
Заменил транзистор ST8050D.
Обнаружил сдохший стабилитрон(звонился в обе стороны) Z101
Пропаял с канифолью практически всю пайку на плате.
Мерил напряжение на q102 на базе 0.8 на коллекторе и эмиттере 0
http://fotki.yandex.ru/users/nikolka/album/201811/
Прошу помощи разобраться в схеме платы и решить проблему.
18-03-2012 11:13
Осцил не пробовал взять и пройтись по тракту?
niсkolka
18-03-2012 11:17
Нет. Можно поподробнее, как "пройтись по тракту"?
vik@
18-03-2012 11:31
STA540SA datasheet смотрел.
http://www.dzsc.com/uploadfile/company/123460/2010913125834489.pdf
niсkolka
18-03-2012 11:58
Да, смотрел. На выходах к динамикам с ST540SA никого нету, чип спит.
vik@
18-03-2012 12:13
так прозвони эту дорожку. посмотри куда она идет. Судя по фотки 9 нога через резисторы идет на разъем. И помой плату хотя бы мед спиртом. В крайне случае подай искусственно питание (для проверки. )
niсkolka
18-03-2012 13:52
У меня мало опыта, боюсь спалить, в даташите написанно два параметра st-by(stand by) in threshold voltage(min 1.5v) и st-by out threshold voltage (max 3v), это значит в режим ожидания уходит больше 1.5 вольта и выходит из режима ожидания меньше 3 вольт? Прошу помощи
Dj Vetaль
18-03-2012 15:22
niсkolka писал:
Скорее до +1,5V - это st-by, а больше +3V - рабочий режим.
И кто мешает собрать это согласно даташиту?
niсkolka
18-03-2012 18:13
схему не собирал. Плату помыл.
ерунда какая то выходит, тестером щуп минусовой ножкой ставлю на ножку минуса конденсатора большого, по плате прохожусь, 0 в . ставлю минусовой щуп на + конденсатора минусовой на st-by(9), тестер показывает -20 в
serg2000
18-03-2012 18:21
niсkolka писал:
не ломай колонки, отдай мастеру ради бога гы-гы
Dj Vetaль
18-03-2012 18:22
А ты саму 9 ногу относительно корпуса прозвони, токо ногу от схемы отпаяй. Может там на землю утечка.
Добавлено 18-03-2012 17:26
niсkolka писал:
Или уходит на землю через оную гы-гы
niсkolka
18-03-2012 18:31
Не, утечки нету.
На колонках с STA540SA выход по 20в, на правую и на левую.
serg2000 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=394226 в соседней теме тоже этот был аппарат, та же плата, та же ревизия, та же проблема, вылечили. подшучивать, дразнить
Как правильно мерится напряжение, чёрным (минусовым) щупом на общий минус платы, к примеру на конденсатор большой после 4х силовых диодов а плюс на соответствующую точку?
Dj Vetaль
18-03-2012 18:36
niсkolka писал:
Как всё запущено. Общий он нато и общий что б относительно него мерить подшучивать, дразнить
niсkolka
18-03-2012 18:48
Я так и мерял
Dj Vetaль
18-03-2012 18:53
Ищи откуда идёт сигнал и подай его наконец вручную! Один резистор запаять - минута дела!
niсkolka
20-03-2012 12:36
Отремонтировал. Заменил Z101 (стабилитрон на 12в) Z131(12в) транзюк Q101(s8050D) и диод, выносящий мосх пару дней до замены транзюка его мерял, был жив, ещё пару раз, тоже жив. потом сдох, цуко D105 (1n4148). Выпаял из какого то сдохшего зарядного устройства от телефона валявшегося в хламе.
По большему счёту помогла соседняя тема с решением проблемы похожей, надо было ещё чуть подумать подмигивание но, опыт, сын ошибок трудных голливудская улыбка
В подобной ситуации выход:
1. Замена Z101 и Q101 первым делом
2. Замена Z131
3. D105
4. Кольцевые трещины.
Хеппи энд подшучивать, дразнить
Список форумов» Аудиоаппаратура» Комп.колнки Genius SP-HF1800A,не приходит питанание на st-by
  • Активные колонки Genius SP-HF1800A, проблема с усилителем
  • УНЧ на саб Genius SW-HF5.1 5000
  • Genius SW-HF 5.1 5000
  • Genius ac-3 5.1 опознать микросхему
  • Микросхема в Genius SW-HF5.1 5000
