otanazar79 Участник Сообщения: 70
Здраствуйте народ! Короче у меня стоит винт Samsung SP0802N (80GB/7200rpm/2M/PATA) Года служил. А сейчас он просто вздох. Партитишин Мэжик его нехочет видит. А fdisk говорит "ошибка при чтение жесткого диска". Помогите!  |
Cerber Участник Сообщения: 177
А биос то хоть его видит? |
Отлично!!!
заходи в :Мой компьютер/Управление/Управление дисками
Там он есть?
Попробуй оттуда с ним поработать!
ТОЛЬКО РАБОТАЙ ОСТОРОЖНО, МОЖЕШЬ ВСЁ ПОУБИВАТЬ НА НЁМ  |
Подключил, проверял там его нету, но биос его видит |
Ну а это уже жопа, попробуй скачай прогу MHDD и с её помощью либо реанимируешь, либо ..... добьёшь.
MHDD - 1.09Mb
Низко уровневое форматирование может помочь, если сам ни разу этого не делал, найди кто делал, и поучись на его примере!
Желаю удачи!
P.S. Если что пойдёт не так то я за него поспавлю свечку  |
Ну и в программе Hard disc low lewel Format ом форматировал, он его отформатирует, но Виндовсссс его не видет... Может nеo831 нам поможет? |
Yorick Участник Сообщения: 128
Как ведет себя винт при включении питания? Раскручивает блины, стучит головами? Побольше симптомов
На плате есть два технологических отверствия со значком светодиода, ставишь туда светодиод и смотришь, что он вымаргивает.
MHDD есть версии 4.6 |
Как могу я вам обяъснит, у меня сейчас в том время есть тоже такой винт как близнецы. Я вам сообщению отправляю от него. А мертвый винт работает тихо, проверял в проге Hard Disk Low Level Format Tool (сейчас тоже проверял)он видимо, форматируется , а MHDD версии 4.6 эту программу не можете даст линк чтобы его скачать? Вчера я его скачал, но он не работает под Виндовс. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5406
| Цитата: | | Вчера я его скачал, но он не работает под Виндовс. |
И никогда не будет!!Только ДОС |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4488
| otanazar79 писал: | | Может nеo831 нам поможет? | otanazar79, Может и поможет, если прекратишь над железкой издеваться, но ИМХО с такими познаниями о винтах, а может даже и о всем компутерном железе, лучше к спецу, дабы не убить совсем. |
Для самцов существует фирменная прога Hutil. А вообще присоединяюсь к JohnK, не мучай пациента, неси к спецу |
Tomser Участник Сообщения: 130
otanazar79,
А как он конрекретно определяется в BIOS? подробно.
Если он в биос нормально определяется, то Диспетчеру устройств и Управлению дисками нет причин его не видеть. |
Смотри мххддой паспорт винта(id),смарт(smart att)--списывай на листик и сюда.Потом смотри поверхность(scan).Делай выводы.Без этих данных-гадание на кофейной гуще получается |
neo831 Участник Сообщения: 1186
Тсссс... Про "низкоуровневое форматирование" - ни слова, иначе нарветесь на мой праведный гнев. Нету его, все, забыть про это слово!
otanazar79, MHDD ищется в "Яндексе" или "Гугле", скачивается, читается мануал на него. Далее снимается SMART-отчет и выкладывается здесь. Равно как и результаты скана по F4 (если диск дает доступ к своей пов-ти по логике). Без этого - дальнейший разговор бесполезен и тему можно снести и закрыть, тыкать пальцем в небо не хочется да и быть попугаем тоже. Нет опыта с накопителями и хочется данные вернуть - в сервис и точка.
ЗЫж Я сегодня добрый - так что вот несколько линков про мхдд.
http://www.izone.ru/sys/diagnostics/mhdd.htm
http://soft.oszone.net/program.php?pid=684
http://www.ihdd.ru/mhdd - по этой ссылке есть отдельно документация. Причем на старом-добром русском. |
dm Участник Сообщения: 84
neo831, не собираюсь с тобой спорить, но....
в твоей ссылке, http://www.ihdd.ru/forum/viewtopic.php?t=6, почитай сам:
"Q30: А как при помощи MHDD сделать низкоуровневое форматирование (low-level format, LLF)?
A: Командой ERASE "
я так сильно не разбираюсь, но кто тут прав? - Автор: Дмитрий Постригань или ты???  |
dm,
Постригань уже наверное устал обьяснять разницу,
LLF - это разметка: создание адресных маркеров, запись секторов патерном, чтение и пометка плохих секторов в адресном маркере. было все на древних HDD
Еrase - просто зануление всех секторов. Все остальное харду сделали еще на заводе. |
lim_sa Участник Сообщения: 110
Скорее всего он просто запоролен.Лечится MHDD. |
dm, LLF-ом стали называть простой Erase именно потому, что ДП устал от ламеров, которые это словечко обожают вставить где надо и где не надо. Но это - неправильно и неграмотно, применимо только в "кругах узких" от ремонта HDD. |
neo831я вас понял и скачал MHDD. Сейчас он работает(В данном время ) Но во время скана сообщит что 5% А, 95% Х. Короче помоему Х- это эррор. По этому я решил что от винта по данного ничего не надо, но главный он еще должен отслужит. А по тему пароля там нету никакого пароля. А скорее всего принимал команду Erase. Уже часа жду. Если у вас есть советы я вас слушу. Осталные участники засмеялись над мной. Я вроде всего лиш спросил совет.... |
A - тоже ошибка, в описании укзан ее тип: AMNF. Если у тебя поверхность через равные промежутки имеет X и A - это с огромной долей вероятности свидетельствует об отмирании головы. А SMART можно?
В общем-то если эти дефекты не устраняются по команде Erase или при скане с вкл. опцией Erase Waits - на этом можно смело откладывать диск в сторонку. Даже если отнести его в ремонт, то скорее всего или откажутся вовсе от такого старья, еще и ушатанного, или приживят бурн-скриптом на пару недель. А, кстати, инфа-то с него, надеюсь, не нужна? А то ща Erase - и все, потом никогда. |
А во время ERASE SMART можно? можете объяснить? |
Нет, SMART снимается когда накопитель ничем другим не занят. SMART ATT в командной строке MHDD и далее можно из нее выйти, зайти в папочку LOGS и там будет файлик smart.log - вот его содержимое давай сюда.
Erase пока останови, потом можно будет запустить скан по F4 с вкл. опцией Erase Waits - более наглядно. |
Спасибо за вы меня слушалы. Но остался Scana остался 30 % . Если он кончается я вам отправляю SMART |
otanazar79,
На будущее.
Перед запуском скана всегда полезно оценить состояние смарта. Сколько там уже ошибок.
Если во время скана ошибок много, а данные все-таки нужны, то скан желательно прервать, чтоб не было хуже. Если на поверхности пластин есть царапины, то хард запросто запилится окончательно. (застучит или перестанет совсем определяться)
Можно быстренько, стрелками управления курсора, пробежаться по всей поверхности, чтобы оценить по всей ли поверхности плохо, или сбои только в одной области.
И чтобы спасти еще целые данные, сделать с HDD посекторную копию на другой диск. Копию делать не под Win, т.к система много пишет на хард (на умирающий хард писать нельзя! ).
Использовать LiveCD, WinPE c программами копировщиками в комплекте.
Не плохо себя зарекомендовал, для несложных случаев Media Tool Pro. или Linux - команда dd.
Для тяжелых случаев, когда хард зависает на сбоях. Потребуется профессиональный копировщик, типа: DataExctractor, HD Dupliсator |
NEO 831 вот вам лог
[PRE]HDD: SAMSUNG SP0802N; FW: TK300-06; SN: S00JJ1FA105944
Name Val Worst Raw
Att # 1 : Read error rate : 100 89 0
Att # 3 : Spin up time : 100 100 8256
Att # 4 : Number of spin-up times : 98 98 2513
Att # 5 : Reallocated sectors count : 1 1 214
Att # 7 : Seek error rate : 100 100 0
Att # 8 : Seek time performance : 100 100 0
Att # 9 : Power-on time : 99 99 723839
Att # 10 : Spin-up retries : 100 100 0
Att # 11 : Calibration retries : 100 100 0
Att # 12 : Start/stop count : 99 99 1424
Att # 194 : HDA Temperature : 142 85 32
Att # 195 : Hardware ECC recovered : 100 100 0
Att # 196 : Reallocate event count : 1 1 1342
Att # 197 : Current pending sectors : 100 100 0
Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 1 1 1231
Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 200 200 1
Att # 200 : Write error rate : 100 100 0
Att # 201 : Unknown : 100 100 0
[/PRE]
жду ответа |
Не жилец он... Хорони его. Судя по бешеному кол-ву дефектов даже бурн свалится. Голова там болеет. |
Спасибо. Сегодня будет прощалный меропрятие. А эту вопросу отмечаю решеным. |
Особо извращенный ум ремонтника сделал бы из него 40-ку, только это все из спортивного интереса - практика показывает, что развалится этот монстр в любом случае.  |
