General Satellite GS 8306 после грозы
Список форумов» Спутниковое TV
Tocha_62
02-08-2013 17:03
Ресивер после грозы. Светодиодные индикаторы не горят. Картинки и звука нет. После включения БП в сеть все напряжения в норме:
12=12,07
5=5,41
3,3=3.33
2,5=2,49
1,8=1,79
1,2=1,2
Ток потребления 12V 350mA. Генерация на кварце есть.
После нажатия кнопки Power:
12=12,15
5=5,42
3,3=0,2
2,5=0
1,8=0
1,2=0,16
Ток потребления 12V 40mA. Соседнюю тему читал. Прошу помочь в диагностике ресивера.
manikogsm
02-08-2013 18:20
Ну что я могу сказать. На кнопку реагирует. смотреть осциллографом обмен на 15 ноге U8
INVERTOR
02-08-2013 21:42
проверь светодиоды, а то они у меня оказались дохлые. подкидывал не припаивая - светятся оба, держишь кнопку гаснут.
Allex
Трижды дед .
02-08-2013 22:02
INVERTOR писал:
проверь светодиоды,
Было такое у товарища по паяльнику не сколько раз.
Tocha_62 писал:
Или HDMI или тюльпаны не видно.
02-08-2013 22:40
такое ощущение , что разработчики ток забыли ограничить , что бы поярче и не долго по времени светились ...
manikogsm
03-08-2013 01:30
На кнопку включения может реагировать со слетевшей прошивкой, при этом стабилизаторы 5 3 1.2 будут включаться выключаться, а вот загрузки не будет и светодиоды гореть не будут. На 15 ноге при нажатии на кнопку смотришь пакет, если есть при включении(5,3,1,2) и дальше ничего не происходит, то надо для начала перезалить флешку, а потом копать дальше. Светодиоды дохнут часто, проверить легко.
Tocha_62
03-08-2013 11:07
manikogsm писал:
Заколосилось! Всем спасибо! Особая благодарность manikogsm!
Тему закрываю.
Список форумов» Спутниковое TV» General Satellite GS 8306 после грозы
  • General satellite FTA-6900
  • General Satellite 6900FTA пин код
  • General Satellite VA-7200 Не вкл..
  • General Satellite CI-7101s CryptoWorks
  • GENERAL SATELLITE ТЕ-8310 прошивка
