ibra Предупреждений: 1 Сообщения: 47
Добрый день! General Satellite VA-7200 при включении моргает красный индикатор питания, но включения нет,при нажатии кнопок никаких изменений.решил начать с блока питания. 32v 24v 12v 5v 3.3v присутсвуют,схемку не нашёл, всё-ли верно?может слёт прошивки или можно ограничется заменой памяти 24с64?помогите пожалуйста, чем можете,опыта в этой области практически нет,не судите строго. |
troyan19742004 Участник Сообщения: 53
Начал правильно, поменяй емкости 1000х10 и будет тебе счастье))) |
Vladislav_ Участник Сообщения: 1271
| ibra писал: | | Добрый день! General Satellite VA-7200 при включении моргает красный индикатор питания, но включения нет,при нажатии кнопок никаких изменений.решил начать с блока питания. 32v 24v 12v 5v 3.3v присутсвуют,схемку не нашёл, всё-ли верно?. | - присутствуют - это не значит что питание соответствует норме.... кстати довольно часто сетевой электролит обрывается у них 47х400в. по выходу не особо часто это наблюдается . |
Ну тут трудно не заметить... - треск стоит. |
студент Участник Сообщения: 231
ibra, меряй ESR-метром параметры электролитов. Если нет в наличии прибора, то меняй все. И не забудь в горячей стороне поменять электролит либо 47мф, либо 33мф. Обычно они такие там стоят. Замена памяти ничего не даст, не трогай её. Если нет схемы, то бери любую с такой м/с шим-контролера которая стоит в твоём блоке питания. Скорее всего после замены электролитов аппарат заработает, если до тебя его случайно не прошивали "чужой прошивкой". |
треска вроде нет,ренее менял сетевую банку 47х400в, не помогло,заменю все литы,затем отпишусь. |
avatar6 Участник Сообщения: 494
Первым делом обзаведитесь осциллографом, раз уж занимаетесь ремонтом!
Менять все литы нет никакого смысла. Тем более если все напряжения на вых.БП в норме.
За пуск и работу процессора отвечают только 3,3v и 5v.
Если нет реакции на пульт и кнопки панели - убедитесь жив ли загрузчик.
Если при старте мигает красный диод, то с вероятностью 90% он жив.
Найдите прошивальщик и прошивку и попробуйте прошить. |
taykin Участник Сообщения: 283
ставлю на "завален некорректной прошивкой" ,flash сдуть в программатор! |
| troyan19742004 писал: | | Начал правильно, поменяй емкости 1000х10 и будет тебе счастье))) |
Заменил литы 1000x10,тюнер завёлся)всем огромное спасибо) |
