бензиновый генератор GENERAL GEN-200. потихоньку умирает блок возбуждения генератора (внутри пропадает контакт) Узел залит компаундом, добраться до него вряд-ли получится. Может есть у кого схема собрать узел возбуждения. У блока 4 провода входит с обмоток генератора в рабочем режиме переменка 60в и 17в, а выход на щетки и далее на ротор тестер постоянку не показал, хотя на щетках + и -, показал 30 в переменки. При неисправности все напруги падают в 4 раза. Неисправность устраняется продавливанием блока но ненадолго пока.
