дизель генератор (тот же бензо)
seshen11
14-10-2013 19:35
имеется дизель генератор 220в 5кВт марка KM5500CXE фирма непонятна толи СЕМА, толи Dema. но по конструкции и начиннке генератора похож на этот (у нас на работе такой, только на 6,5кВт).
схема генератора вот такая.
нет выхода 220В. точнее на секунду может появиться и снова пропасть. сопротивление обмоток.
обмотка возбуждения ОВ- 130 Ом.
обмотка №1 на регулятор - 0,1-0,2 Ом
обмотка №2 на регулятор - 1,3 Ом
При заведенном, концы от регулятора все отключены.
на обмотке №1- 0,7 вольта
на обмотке №2- 3,6 вольта.
обмотка 220 и 12(зарядка) с обмотками регулятора не связана.
при появлении напряжения 220в, на ОВ- 35в, на обмотке №2 больше 100В. остальное не успел.
пробывал по отдельности обмотки №1 и №2 оставлять вместе с обмоткой возбуждения. при подключенной обмотке №2 на выходе 220В лампа заметно стала подмаргивать, но так и не гореть. при подключенной обмотке №1 попыток выхода напряжения 220в не было. Как проверить отдельно регулятор и обмотки?
Список форумов» Другая аппаратура» дизель генератор (тот же бензо)
  • дизель генератор EPD 5500XE-3
  • Дизель-электростанция СSAD 60-3-400 нет стабилизации
  • кто знает схему подключения дизель-генератора
  • Webasto Air Top 3500 ST дизель помогите отремонтировать!
  • Дизель-электростанция СSAD 60-3-400 параметры сил. обмоток
