aklimov Участник Сообщения: 33
Помогите запустить схему генератора, на одном транзисторе. Дело в том что возможно транзистор что в схеме, неправильно впаян, в отношении Б,К,Э. Так же неизвестно куда подключать вход высоковольтной катушки. Схему я вроде перерисовал правильно. Раньше делали очистители воды - фильтр, + генератор озона для выхода этой воды. Марки как таковой не было, Просто назывался озон. Осталась только паяная схема, которую хочу запустить. ???
Генератор_Озона.rar 135,62 КБ Скачано: 229 раз(а)
nick s Участник Сообщения: 1025
aklimov, нарисованная схема работать не будет. что-то не правильно срисовал.
НО. Проверь наличие напряжения точек 6-11 и на электролите. Если ничего нет, проверь диоды КД212. |
На 11 и на 7 я подключал первичку высоковольтного трансформатора 9 10. Не работает. Всяко пробовал. В том то и вопрос как правильно вставить транзистор и первичку высоковольтного тр...
Добавлено 30-01-2014 09:43
Может даже и 220 не туда подаю, потому что при включении как я написал, напряжение на конденсаторе не 300в как должно, а 90в. |
EvgeniS Участник Сообщения: 2944
aklimov, сетевая часть вроде правильно сделана, но кд212 на 100-200 В. для выпрямления 230В надо не менее 700В обратного. |
Может они и не кд 212. На вид как кд 212 , но чёрные, а кд 212 красные, на них только чёрточка, обозначения нет, в нэте посмотрел вроде кд 212, но не факт, посмотрел разные схемы блокинг -генераторов, что то не нашол похожей, . Родные, какие и стояли в схеме. Тот что в параллель обмотки- тот точно кд212. |
Обязательно!!! Всё Тики Так |
подай на 11-4 вольт 20. Посмотри, работает ли вообще генератор. 220 пока не подавай и ВВ-трансформатор тоже не подключай. |
culibin Участник Сообщения: 2724
| nick s писал: | | подай на 11-4 вольт 20. Посмотри, работает ли вообще генератор. 220 пока не подавай и ВВ-трансформатор тоже не подключай. |
интересно, сколько выпито перед написанием оного?
Неповеру что такое можно написать находясь в здравом уме.
aklimov, пора включить голову, если тебя интересует результат.
Набираешь в строке поиска браузера - блокинг генератор - читаешь и думаешь.
Добавлено 31-01-2014 14:53
| aklimov писал: | | Обязательно!!! Всё Тики Так |
Всплеск эмоций, радость, телячий восторг, только не понятно от чего. : |
culibin, Включал и отключал, в гугле смотрел схожесть картинок со схемами генераторов. Так и не нашол. Наверно включу голову, что бы самому собрать схему, вот только не знаю вольтаж и форму амплитуды, частоты для ввыс трансформатора.
Добавлено 31-01-2014 16:25
nick s, Напряжение было,транзистор менял всяко, сжигал тоже, конденсатор с 5 входа лепил куда попало. Нэт импульсов. Напряжение на базе 0,6в. На 4 и 11 почему то 90в. Отпаиваешь транзистор, напряжение на электролите поднимается. до 300в. Помню схема работала, потом вдруг перестала, вот с тех пор и не смогли запустить.
Добавлено 31-01-2014 16:30
Причём (смутно помню) после того как перестала работать схема, думал сгорел транзистор, но он был целый. Все пассивные детали тоже целые, вот конденсаторы не измерял на обрыв. Но они мет бумажные, наврят ли.
Добавлено 31-01-2014 16:35
Повёлся на излучатель озона, не знаю как он устроен, может нечего в нём нет сложного, а может пьезо элемент какой то, так бы давно уже выкинул. Хочу в струю к душу сделать. Буду мнить что я под дождём с грозой промок. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2091
aklimov, озон весьма токсичен а ты его собираешься на голову себе наливать. Применяется для обеззараживания, т.е. убивает все живое! |
Теоретик65, Я и так уже не пойму, живой я или нет. Так что мне терять нечего. Правда я наоборот думал что он воскрешает к жизни. |
| aklimov писал: | | Включал и отключал, в гугле смотрел схожесть картинок со схемами генераторов. Так и не нашол. |
тебе никто и не обещал что найдешь искомую схему.
Смотришь, вникаешь, разбираешься как работает, собираешь схему из своих "огрызков". |
culibin, Спасибо друг, за наставление в уверенности, но я возомнил что тут мудрецы и святые отцы, взглянули на схему и показали как что куда соединить, что бы заработало. |
бред. |
прицепились. Имел в виду запитать отдельно генератор, не связываясь с высокими напряжениями. |
