GENERAL climate GC-S24H(HR), коды ошибок
саша и
22-03-2009 11:50
Проблема в следующем, после монтажа сплита GENERAL climate GC-S24H(HR), не включается. Постоянно моргает сетевая лампочка. Напряжение 220. Не реагирует на пульт и не запускается в аварийном режиме. Подскажите есть ли уданной модели, коды ошибок? Заранее благодарен.
Olmer79
26-03-2009 15:31
Датчики температуры проверьте.
саша и
28-03-2009 10:27
Неисправен датчик наружнего блока. Спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» GENERAL climate GC-S24H(HR), коды ошибок
  • Не охлаждает кондиционер General Climate
  • Кондиционер General Climate GC-A24HR не включается
  • Кондиционер General climate GU-A07 (помогите разобраться)
  • Сплит-сиcтема GENERAL CLIMATE не реагирует на пульт
  • HANSA коды ошибок
