GEMBIRD WCS-YF-1R (Д.Кин. 5.1) звука нема.
THINKER
03-08-2009 17:43
Перечень микросхем:
SyncMos SM8951AC25PP , 24C02B;
RSM2323;
RSM2322-G;
Стабилизаторы 7805, 7809
При прослеживании сигнала он терялся в МС (2322), на пульт откликается работают все режимы. Опираясь на похожий случай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=191657&highlight=gembird+wcs было решено заменить (2322).После замены отпишусь.
pavel-pervomaysk
Your editor
03-08-2009 18:48
PT2322 ищите , заодно 2323 или 2358 ( в зависимости от конструкции ) прихватите на рынке .
THINKER
03-08-2009 21:10
Заменил аналогом РТ2322-S , нае...ся fuck но всё таки заменил .
Появился звук не регулируемый и на максимальной громкости .
Выпаял МС памяти (24С02В) и словно бабка пошептала
Вот виновники :
Добавлено 03-08-2009 21:13
Jekson777
01-06-2011 23:21
ребята,у меня трабл,пропадает звук,начал чаще пропадать когда подключил к бесперебойнику,резко без всяких признаков хоп и пропал,помогает перевключение,и бывает глюк с регулировкой громкости,при включении умолчание звука 40дб,клацаешь громче например до 49 звук остаётся таким же как на 40,вкл 50 и тут резко звук стает громче ,где копать?
похожая проблема:http://monitor.net.ru/forum/gembird-wcs-yf-info-142675.html
schura.kur
Гость 92.49.*.*
09-07-2013 07:57
Подскажите где можно нарыть схему на wcs-yf-1a gembird
Список форумов» Аудиоаппаратура» GEMBIRD WCS-YF-1R (Д.Кин. 5.1) звука нема.
  • Д/Кин.Gembird WCS-YF-1R микронконтроллер?
  • GEMBIRD WCS-YF-1P управление кнопками
  • Gembird-Wcs-yf проблемы в работе?
  • RSM2258. (Усилитель Gembird). Чем заменить/ где взять.
  • Акустика GEMBIRD 5.1 модель WCS-YF-1R (после грозы)
