Добрый день! Попал мне в ремонт грозовик сабвуфер GEMBIRD. При включении на дисплее начинают светиться все светодиоды и не регирует на управление с пульта.
Процессор: SM8951AC25P. Память: 24С02
Две микросхемы управлением звука: PT2322 и PT2323+микросхемы УНЧ.
Вышла из строя PT2322(кипит). Но не знаю как поступить с процом SM8951AC25P. Или его тоже зацепило грозой или слетела прошивка? Существует ли на него прошивка?
как именно выбило по сети 220 или по rca? Если по rca (у меня такое было с другим сабом) то проц наверное зацепило. Если же БП сгорел -то должно повезти.
Нет не по сети. БП целый и оконечники работают на вход касаешься-есть фон. А если я закажу проц., но для него же нужна прошивка, где её взять? Слить с его родной Епромки?
Нет на морде нет такого проца. Там только светодиоды и ИК приёмник. Аппарат я уже отдал клиенту без ремонта. Так что тему закрываю. Всем спасибо за участие!
Текущий раздел»
Аудиоаппаратура (Ремонт музыкальных центров, магнитол, усилителей и т.д.)
