Д/Кин. Gembird WCS-YF-1A нет звука - РТ2322 - ?
Список форумов» DVD
ПАПА
02-12-2007 14:10
Состав: SM8952AC25PP, 24С02
PT2323
PT2322
Работают все функции, кроме рег. громкости. На входы РТ2322 сигналы приходят, на выходах - глухо половина питания. Шины не просажены, обмен в момент включения и после подачи команд имеется. Прочитал память - информация есть только по первым пяти адресам. Пробовал с чистой и вообще без памяти - никаких отличий.
Коллеги, кто имеет опыт и статистику с РТ2322 - помогите определиться - виновата она (скорее всего) или что-то еще. По Украине в прайсах не нашел, подкинуть нечего.
zxbor1
02-12-2007 14:39
ну что дохнут, бывает питание подсаживают, с покупкой проблем вроде не было,стоят еще в активных колонках 5.1,
где обычно и менял........
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/167269/ETC/PT2322.html
проверь обвяз, при увеличении/уменьшении громкости прохождение по I2C шине (Ещё раз)
ПАПА
02-12-2007 15:38
zxbor1, Питание не подсаживает, шина реагирует (см.выше), обвязки там с гулькин нос - буду искать м-сх.
GRAYD
02-12-2007 19:53
ПАПА, А как не управляется ? С пульта или с морды. Если есть микрофонные входы - не поленись , посмотри. Во многих аппаратах управление именно через шину.
ПАПА
19-12-2007 00:51
Привезли наконец, правда S- корпус, пришлось на проводах паять, однако все заработало. С чистой 24С02 тоже работает нормально.
AALEGYR
19-12-2007 01:09
ПАПА, обычно ЕЕПРОМ при включении заполняется данными записанными из контроллера. Это так называемые начальные установки, которые необходимы для дольнейшей настройки аппарата. Поэтому если 24С02, или функционально аналогичная ей, исправна и пустая (чистая), то аппарат будет работать, но только с некоторыми недостройками.
Добавлено 19-12-2007 02:14
Технически это выглядит так - При включении контроллер опрашивает ЕЕПРОМ, и если видит, что она пуста, то есть не имеет индивидуальных для конкретного аппарата настроек, то заполняет ЕЕПРОМ данными начальных установок, и продолжает работать уже с этими данными.
Список форумов» DVD» Д/Кин. Gembird WCS-YF-1A нет звука - РТ2322 - ?
  • BBK DL386SI нет звука.
  • DVD SCOTT 842 нет звука
  • Panasonic DVD S47 нет звука
  • DVD xoro hsd 402 plus, нет звука
  • Agfa 755 нет звука
