Подскажите пожалуйста причины по которым могла пропасть подсветка клавиатуры GEMBIRD настольного компьютера. При нажатии клавиши scroll look не включается подсветка.
- может сгореть светодиод - проверьте тестером, выпаяв его.
- может быть обрыв дорожки от кнопки "scroll look"(если пленочная клава) - проверьте тестером дорожки от кнопки.
А остальное(контроллер), по моему, не ремонтопригоден...
Как то(давно и поэтому точно не помню названия) была программа тестирования клавы под DOS - нажимаешь кнопку на клаве, на экране(на рисунке клавы) отображается ее работоспособность. Ею бы проверить вашу клаву.
