Сижу разбираюсь с видеокартой. Проблема по питанию. Шим RT9218. Datasheet нашёл на эту микруху. Проверил обвязку и ключи вроде всё нормально. Нр рядом с этим делом ещё есть цельных 6 ключей(APM 2509N).Эти 6 ключей на эту шим не завязаны.Там ещё какаята микруха есть(AT-8D) Не могу понять к чему они относяться, понятно что тоже стоя по линии питания. Вот поэтому нужна схема этой части или этой видеокарты или совет
я же новичок... подробнее хочу разобраться как устроена питающая часть карты. Схемы нет... где её можно взять. та карта которую смотрю следущие симптомы. Комп включается,но изображения нет. Посты не идут кулеры вращаются. Ставлю другую карту всё в норме. У меня ещё одна есть а ремонте HD4850... такие же симптомы.Искал в нете схемы безуспешно.
Я не настаиваю,но мне кажется что ваша карта садит шину ,поэтому пост не идут.
Сравните сопротивления с рабочей на шине.Обычно питание на карте вырабатывается - одно для GPU, другое для памяти.Посмотрите сопротивление GPU ,напряжение на нем и памяти.
