GeForce 8400GS проблемы с TV-OUT
ALLeksey_NN
12-10-2007 10:18
Всем добрый день. Может тема и не для этого форума, если улетит в корзину, то наверное так ей и надо... По существу: купил видео карточку GeForce 8400GS, установил, поставил дрова 6.14.11.6371 от NVIDA, и такая проблема, не видит вторичного монитора, т.е. телевизора, при загрузке чегото там на телевизор выводит, потом переключается на основной монитор и все. Никакими средствами в настройках драйвера заставить показывать телевизор не удается, уважаемые специалисты, помогите, может кто сталкивался.
Dimon908
Гость 87.252.*.*
12-10-2007 10:25
Как подключаем - через шнурок s-video или через переходник s-video - тюльпан?
В дровах поставьте принудительное определение тв.
ALLeksey_NN
15-10-2007 03:15
Прошу прощения, не было все выходные, подключаю через шнур S-video -----> тюльпан, в дровах подключение ТВ недоступно, выпадающий список есть, но сделать с ним ничего нельзя, он бледненький такой.
каприкорнус
15-10-2007 10:24
"Клон" включи и будет тебе счастье.
Porter
15-10-2007 10:48
Карта определяет наличие телевизора по сопротивлению линии. На некоторих ящиках может не видеть нагрузку. Вопрос поднимался - шунтируем видеовыход сопротивлением (номинал не помню). Удачи
JohnK
15-10-2007 12:00
Porter писал:
стопудово
Porter писал:
Ктото ставил 75Ом. Есть еще програмулина помоему какойто TVчегото там она просто тупо направляет все видео в видеовыход но есть проблема с ней выводит или на мон или на телик вместе не получается.
ALLeksey_NN
17-10-2007 07:25
Действительно, замерил сопротивление на ящике - 120 Ом, видимо поэтому и не определяет, режим клон поставить нет возможности, на старых дровах от НВида он у меня был, на этой весии (см. выше) я его не вижу вообще, может быть появится после того как определится вторичный монитор. Уверен, проблема в сопротивлении, просто обязано быть на входе 75 Ом. Всем спасибо за помощь, считаю тему решенной. Как сделаю, отпишусь.
Добавлено 17-10-2007 07:31
Странно только, что при загрузке всетаки ящик показывает вплоть до лого Винды.
JohnK
17-10-2007 10:30
ALLeksey_NN писал:
Это у всех так, а потом при загрузки винды GPU включает пользовательские режимы которые с режимами телика близко не валялись.
ALLeksey_NN писал:
Есть только надо создать второй рабочий стол он и будет клоном, а затем надо сказать что он будет размещаться на втором мониторе коим является телик.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» GeForce 8400GS проблемы с TV-OUT
  • GeForce 7950
  • GeForce 9800GTX+
  • XFX GeForce 8600 GT
  • Материнка GeForce 6100-M7
  • GEFORCE FX 5700LE коротыш
