Нет смысла меняит Один транзистор
Транзисторы эти НЕ широкого применения - в розницу они не поставляются.
Их закупают на конвеер .... продают партиями
Смысла их искать нет
Берете любую мать и меняете весь ряд транзисторов одновременно, Разницу в токе и напряжении не ищите ...
Но учтите что Выгорел транзистор не просто так... Проверьте все транзисторы - тоесть на кз нижнюю группу ключей и верхнюю
Без процессора НЕ ДАЙ БОГ включать
Если это было уже - не морочте голову - сливайте плату - мосту жопа... если стояла память может и ей жопа
При ремонте желательно сразу впаивать нагрузку в параллель процу - резистор 10Ватт 0,2 Ома - при пробое транзистора не сгорит мост да и процу легче - а то прошибет и его
Добавлено 28-09-2010 22:43
Менять местами транзисторы с нижней группы на верхнюю крайне не рекомендуется - они разные по характеристике
Нижние мощнее и у них время наносекунд меньше - но и напряжение пробоя ниже и управляющее затвора тоже ниже
проверь на +12 - те транзисторы что по одной штуке - там должен быть пробой тоже...
Добавлено 28-09-2010 23:09
раз низ пары ключей транзисторов пробило - то вероятно пробило за ним и северные ключи .... при замене нижних транзюков кз на 12 может останеться.
Тогда Включишь без проца - и на его питании будет 12 а так как оно не будет иметь нагрузки в виде процессора то защита в блоке питания компутера не сработает.
Питание проца заведено и на северный мост - естественно он сгорит...
Если внутри у северного моста произойдет пробой и 12 в попадет на одну из шин - а это часто бывает - сгорит и память...
Ну а Юг обычно живой остается. статистика
myth, коллега, я уже изложил свои мысли.... спорить нет желания
Если хотите проверить - на практике - это не тркудно
Делаем козу верхнему транзистору 12в на ядро - вынимаем проц - включаем плату... на всякий случай память ставим в раьем (желательно 4гб - меньше жалко)
И тестим... если не стартует - принудительно коротим зеленый проводок...
Не все платы ведут себя одинаково... кстати ..так что резуоьтат не предсказуем...
И шим благополучно уйдет в защиту.2-У проца и памяти разные питальники... Проц от пробоя верхнего ключа убиться может(спорить не буду),дохлого моста по этой причине не видел ни одного...Но вот память...
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
