Не стартует мтеринка GeForce 7050M-M V2.0
Rodrigo_F
22-08-2012 18:18
Материнка GeForce 7050M-M V2.0 со встроенной видеокартой.
Проблема – решил перепрошить БИОС из за несовместимости с внешней видеокартой. Вынул из панельки микросхему с БИОСом, снял наклейку, определил тип МС. Убедился, что программатор может шить такую МС. И…черт дернул меня снова вставить микруху в панельку. А так как наклейку я содрал(я запомнил положение микросхемы по ней). И...не правильно вставил микруху в панельку – наоборот(уж очень торопился – нет что бы по распиновке МС определить где земля на панельки и ставить правильно – бесы запутали однако…). Соответственно комп не стартонул. Разобравшись, что МС вставлена наоборот – поставил МС правильно. Комп не стартует.(настройки БИОСа соответственно сбрасывал).
Микросхема биоса(надпись на ней) 25L8005PC. Нагуглил, что это МС MX25L8005 на 8 мбит. Вставил в программатор. Микруха прочиталась. На всякий случай сохранил прочитанный дамп.
Стирается то же нормально. Пишется то же нормально. А вот комп с нею не стартует больше. Заливал туда несколько версий БИОСа. Заливал родной БИОС. Не помогает. Вот по поводу родного БИОСа – может ли его дамп повредиться, если МС вставить наоборот. Это первый вопрос.
И второй вопрос – может что то выйти на материнке из строя, при не правильном расположении выводов МС БИОСа. Сама микруха осталась цела. Замерил напряжение питания на 8-ой ноге при вставлено микросхеме. Как и положено 3,3В.
everest
22-08-2012 18:33
Считанный после втыкания флешки раком заливать назад бесполезно.А как всталять микросхему надо смотреть не по наклейке, а по ключам на панельке и микросхеме. Каким программатором шили. Сталкивался с тем, что не все программаторы нормально шьют МХ, а вобще-то, советовал бы поменять флешку.
delux1
Гость 188.113.*.*
22-08-2012 20:10
Rodrigo_F,
пробуй биос зашить
http://driver.ru/?file_cid=98188053964ca978317635b9673
Rodrigo_F
22-08-2012 20:27
everest писал:
Вначале пробовал Sterh, но он почему то глючил - записал дамп с МС на один байт больше - 1.048.577 байт(вместо 1.048.576), записывал МС не до конца с вылетом ошибки. Перешел на другой Ponyprog2. Там все О.К.
delux1,
Спасибо за ссылку, попробую залить этот дамп.
И...придется заказывать новую МС(наверное...)
Да, посмотрел скаченный файл и свой(ранее скаченный и опробованный) - одинаковые...
_Suhov_
22-08-2012 23:51
delux1, со всем уважением к Легендарному Авиатору задам один вопрос- почему не давать ссылку на сайт производителя? Лежит себе там биос, качай- сколько хочешь http://download.ecs.com.tw/dlfileecs/bios/mb/p4/GeForce7050M-MV2.0/68V ...
Драйвер точка ру, конечно хороший ресурс, но случаются у них иногда косяки, ИМХО- сначала сайт производителя потрошить нужно на предмет необходимой информации/файлов, а если сайта нет, или там нет того, что искали- то только потом уже копать остальной интернет
delux1
Гость 188.113.*.*
23-08-2012 04:16
_Suhov_ писал:
Дал первый попавшийся, и сайт здесь не причём...тут смысл поста был что топикстартеру нужно пробовать шить не угробленный им же биос - а другой.
TE
Мастер
23-08-2012 08:03
А PonyProg в состоянии прошить 25L8005?
Rodrigo_F
23-08-2012 10:55
TE писал:
Да это я ошибся. На самом деле программатор второй ChipProg-2.
delux1
Гость 188.113.*.*
23-08-2012 16:04
Rodrigo_F писал:
Ну, так скачали биос - прошили?
Rodrigo_F
23-08-2012 16:21
delux1 писал:
Да. Просто не сказал выше, т.к. уже все мероприятия сделал, просто некогда было. Выскажу щас. Все. Полный звездец.
Во первых - файлы с обоих приведенных ссылок абсалютно одинаковые и то же самое, что раньше я скчивал - сверял их побайтно.
Во-вторых. Решил все таки еще раз залить родной(корявый) биос. И чудо. Железка ожила. Выдала на экран - бла бла бла...нажмите F1. Я выключил комп. Вставил вторую планку с ОЗУ. Подключил винт. Включаю. И...что высказал раньше. Черный экран смерти. И это еще не все. Комп перестал реагировать на кнопку включения "Power". Т.е. включаться - включается. А вот выключаться не хочет - сколько бы не держать эту кнопку нажатой. БП соотв. ставил другой, биос сбрасывал.
Вынул материнку из корпуса. Разобрал "до ниточки". Материнку прочистил, продул. Осмотрел проц и сокет. Собрал на столе. Ни каких признаков жизни. Проц греется, если снять радиатор - жжет палец. Напряжения(все) при нагрузке(да какая там нагрузка - процессор и одна планка с ОЗУ) в норм. Дежурка(+5В) при включении и выключении не изменяется и не прыгает. Токо включается при нажатии кнопки и все. ОЗУ вынуть. По идее пищать должен - нет. Не пищит. Видеокарта - встроенная. И возникает следующий вопрос - если биос кривой, или кривая его микруха - возможно такое, что на кнопку выключения не реагирует(по моему не должно быть так). И еще. Вынимал после того как пытался запустить комп микруху биоса. Ставил в программатор. Считывал с нее дамп. Сверял с оригиналом. Отличия нет - просто подумал, что может ячейки микрухи не держат память, когда ее подключаешь. Соответственно пробовал залить в микруху все версии биоса, которые имю - оригинал, 2008 и 2009 год.
Или материнке каюк. Не ужели мульт или что то около него...
everest
23-08-2012 17:10
Что-то на плате отваливается, сокет или мост. На эту мысль наводит то, что отлежавшись мать запустилась, а после дергания ОЗУ умерла.
Rodrigo_F
23-08-2012 19:47
everest писал:
Т.е. неисправность данная(описанная выше) получается вообще не связана с биосом(правильный он или нет) и не связана с перевертыванием микросхемы в панельки. Т.е. это все не может влиять на то, что железо не реагирует на кнопку выключения.
delux1
Гость 188.113.*.*
23-08-2012 20:05
Rodrigo_F писал:
не может
Может и при глюках биоса...поэтому чтобы исключить это - надо другую флешку прошить прошивкой скачанной с сайта производителя.
Вставить пост карту и посмотреть.
Rodrigo_F
23-08-2012 20:55
delux1 писал:
delux1 писал:
Пока нету такой микросхемы. Будем искать такую или подобную. Есть несколько убитых материнок. Но такого типа(корпуса) нету. Буду на них искать микрухи, смотреть ихние характеристики, может что и подберу. Т.к. заказать можно будет токо на следующей недели. И то, неизвестно, выполнят ли заказ.
delux1 писал:
А вот таковой нету пока.
Спасибо за консультацию...
Rodrigo_F
25-08-2012 20:33
Продолжение...
При детальном осмотре(с увеличением через "двойной глаз") материнской платы в районе МС биоса(ее панельки) обнаружено следующее. На месте SMD компонента присутствует его остатки. Компонент расположен с торца панельки буквально в 2 мм. от нее. Протер спиртом это место(т.к. было оно загрязнено и плохо видно) - соответственно стер этот бугорок(остатки). Две фольгированные подложки остались. Причем на одной бугорок припоя. Вот рисунки - платы и схемы:
Первый раз я МС вытаскивал из панельки при помощи отвертки, которая соскользнула. И могла "стереть" этот SMD компонент. От МС 8 и 7 ноги идут две дорожки к этому компоненту. Это питание 3,3В(8 нога) и сигнал Hold(7 нога).
Теперь вопрос. Какой компонет там был - резистор или конденсатор. Размер очень мал - около мм.длина и ширина в два раза меньше.
Может проблемы из за того, что этот компонент был "сдут".
MGarry
25-08-2012 20:49
Перемычку туда.
CYB
25-08-2012 20:54
everest писал:
Ну с учетом что мост там MCP68, то гадать вроде и не приходится. Да и мать стоила когда-то 57 баксов, так что от неё ждать-то...., все, пора на покой. Можно МСР погреть, поживет еще месяцц-другой, а потом уже будет совсем всё.
Rodrigo_F
26-08-2012 11:06
Все. Разобрался...
MGarry писал:
Перемычку туда.
Перемычку побоялся. А вот сопротивление МЛТ 0,125 на 680 Ом впаял(к 8 и 7 ножке МС, т.к. к плате припаять очень тяжело - полмиллиметра места всего). Вставил в панельку МС. Комп стартанул.
Спасибо всем за помощь. Тему закрываю.
Вот токо непонятно - почему БП не выключался(и как еще размножаются ежики - шутка...)
delux1
Гость 188.113.*.*
26-08-2012 12:28
Rodrigo_F писал:
Чёто не видно в упор.
delux1
Гость 188.113.*.*
26-08-2012 15:43
Rodrigo_F, теперь вижу гы-гы
Добавлено 26-08-2012 16:45
Rodrigo_F писал:
Всё таки посоветую на будущее про такое указывать сразу...мы же не ясновидящие тут все улыбка
Rodrigo_F
26-08-2012 16:07
delux1 писал:
Дык и до меня не сразу дошло это "открытие". Когда ушел в ступор - что делать, то решил вспомнить каждый свой шаг - чтож я нахимичил. Вот и вспомнилось, что первый раз вынимал МС с помощью отвертки, которой было очень неудобно, и она несколько раз соскальзывала и чиркала по плате. А вот на будущее точно учту - торопиться надо совсем в другом месте...
Rodrigo_F
28-08-2012 14:53
Извиняюсь, что поднимаю решенную тему, но просто может кому то понадобиться точное решение проблемы.
Rodrigo_F писал:
Сегодня в руки попалась материнка(точно не помню, т.к. прошла через руки быстро). Сокет АМ2 с микрухой биоса примерно такой же, на 8 мбит. Определил какое SMD сопротивление идет к 7 и 8 ее ногам. Оказалось - 100 Ом
myth
28-08-2012 15:27
Перемычку туда.
Pa.Ri.
26-01-2015 17:50
Извините в руках такая же мать, кому может пригодится, тестором звонится 7 и 8 ноги на 4,7 кОм, а это далеко не перемычка.
otoman
04-11-2015 20:51
Rodrigo_F писал:
меня эта проблема нынче тоже постигла. - решение тут подсказано было - прогреть mcp - помогло , может и временно.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не стартует мтеринка GeForce 7050M-M V2.0
  • XFX GeForce 8600 GT
  • GeForce 9800GTX+
  • GeForce 7950
  • GeForce 8800GT не включается шим
  • GEFORCE FX 5700LE коротыш
