GeForce 8800GT не включается шим
Dimm
21-10-2011 19:43
На карточке не работает PX3544, и 6549 Сам контроллер рабочий и КЗ вроде нигде нет и GPU снят
TE
Мастер
21-10-2011 22:50
Надо процессор поставить.
Dimm
23-10-2011 15:03
Што это даст на другой 8800 все работает без процессора
myth
23-10-2011 20:46
Dimm писал:
GPU снят
нахрена чинить карту без проца шок
Эсер
23-10-2011 21:38
Dimm, Вот даташит на шим, посмотри что запрещает его работу :
http://images.ce-power.com/productattachment/40280311164e6e7301165607f ...
Dimm
25-10-2011 20:35
По даташиту ничего не проверить, это так блок схема контроллера
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» GeForce 8800GT не включается шим
  • Проблема с видеокартой GeForce 8800GT
  • GF 8800GT вопрос по питанию
  • Дополнительное питание 8800gt
  • видео карта 8800GT
  • Видеокарта GF 8800GT отключается при загрузке винды
