GeForce 61100SM-M не запускаеться.
diamondgold
10-05-2010 08:45
Принесли мать GeForce 61100SM-M в ремонт (не исправная мат. плата), при запуске постоянный короткий писк, не могу понять в чём дело! Процессор, памятуху проверял на другой мат, плате , всё исправно! Подкидывал другой блок питания всё тоже самое. На память 1,8 в. приходит, на проц 1,2в. тоже пиходит.Откидываешь питание 12в. 4х пиновый разьём писк исчезает. Мож кто нибудь чего подскажет? Спасибо!
Michael666
анархист
10-05-2010 18:38
Мост скончался ( отвалился )
alisahack
10-05-2010 21:07
Или сокет...
короткий писк - не видит память... а шина памяти напрямую с проца идет.
GeForce 61100SM-M
Я так понимаю, что это елитгруп, а у "елитгрупов" чаще сокеты отваливаются из-за отсутствия подложки под сокетом с обратной стороны платы, нежели мосты выделываются.
myth
11-05-2010 00:37
дунь мосту на кристалл и все будет ясно
Sergej
11-05-2010 03:10
myth писал:
я бы сначала сокет прижать попытался.
Упругую резинку снизу, сверху без особого фанатизЬма наступить, а уж потом и на кристалл дуть
myth
11-05-2010 22:59
ну ничего же не потеряет он при этом улыбка
alisahack
12-05-2010 06:30
myth писал:
Смотря как дуть будет. Может и зажарить мост... а может и лёгкие разорвать.
Oktay
Гость 213.154.*.*
12-05-2010 07:04
Про терминирующее напряжение ничего не написано, про ПОСТКОД тоже
alisahack
12-05-2010 07:07
имхо, без терминирующего напряжения он бы скорей всего не пищал... а судя по писку - код наверняка С1.
Добавлено 12-05-2010 09:09
напруга на проце смущает... на AM2 процессорах 1,3 - 1,35 обычно.
diamondgold
12-05-2010 14:39
Плату пустил на доноры, клиент пожелал новую мать! Всем спасибо за советы, тему закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» GeForce 61100SM-M не запускаеться.
  • ga-k8ns не запускаеться
  • Не запускаеться ОС с любого винчестера на MSI G31M2
  • Материнская плата Albatron PX865PE не запускаеться
  • XFX GeForce 8600 GT
  • GeForce 7950
