Gateway MT6840 опознать детальки ( продолжение )
aleks_k
02-02-2010 20:14
После приговора в одном СЦ к замене матери бук попал ко мне.
При вскрытии картина удручающая. КЗ по питанию ( устранено пробит керам конд. ) ,Отсутствует пара транзисторов , сборочка и пара резисторов. ( вместо них запаяны перемычки ). Убрал этот хлам.Теперь не знаю что ставить.
Мать DAOMA7MB8C7 REV: C (CRT)
Мост север SL8Z2
Интересующие детальки поз. U1, PQ1,PR2,PR5
Все это в районе кнопки включения. И как-то привязано к питанию USB.
Бук включается начинается инициализация и стопорится примерно на 3,4 бегунка .
Может кто что посветует ?
CYB
02-02-2010 20:20
Завтра попробую посмотреть документацию, если фтп оклемался.
aleks_k
03-02-2010 09:46
Посмотрите еще PQ41 у разьёма аккумулятора.
Хотя подозреваю что N канальный MOSFET должен быть.
Добавлено 03-02-2010 10:44
Я в трансе. После того как бахнул PQ41 и осталась КЗ на емкостях U1 бук заработал. :-((
Для чего же тогда эти детальки :-) ?
CYB если сможите кусочек схемки еще бы для U1.
CYB
03-02-2010 15:57
Ничего не выйдет, сайт вообще в оффлайне, чего-то делают похоже. Нет недовольство, огорчение
aleks_k
04-02-2010 20:16
недовольство, огорчение недовольство, огорчение Как жетеперь быть ?я в трансе.
CYB
04-02-2010 20:42
Может в ремонт что придёт. Попробуй на notebook1.ru спросить, там народу с сервисов побольше, может у кого-нибудь на столе сейчас такой же стоит.
aleks_k
05-02-2010 07:05
Ок.
aleks_k
05-02-2010 10:43
Там помогли.
Denexp
05-02-2010 13:52
Ну а огласить, тут тоже мож кому понадобиться!
aleks_k
05-02-2010 14:09
тут. http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=23664
тут.
U1 - 2062, наверно оно
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/180870/TI/TPS2062-1.ht ...
PQ41 - FDS6679AZ или AO4413 (что поставишь, или аналоги). PR5 - 100kOm, PR2 - 200kOm, PQ1 - 15 (надо смотреть что значит 15 в справочнике по смд транзисторам)
PQ1 - DTA124EU
Только TPS2062 не нашел в продаже.
Думаю питание на USB подать на прямую .
CYB
05-02-2010 19:22
Это зря, хотя бы через 2N7002, он хотя бы сгорит если коротнут USB.
aleks_k
05-02-2010 19:22
Возникла проблема с зарядкой.
От аккумулятора работает. от зарядника без батареи тоже работает.
В выключеном состоянии батарею заряжает.
В включеном состоянии при работе батареи если подключить зарядник то бук выключается.
БП правдо не родной. Но по мощности тянет.
В чем может быть проблема ?
CYB
05-02-2010 19:26
Шим заряда АКБ смотри и обвес. Батарею в системе видит?
aleks_k
05-02-2010 20:21
Да видит.
MAX могла пострадать ?
Да еще заметил к разъему батареи идут дорожки от MAX через диоды . Диоды похоже тоже поменяли на простые стекляшки.
Какие обычно там ставят ? Поменять для профилактики.
CYB
05-02-2010 23:45
Где-то по соседству болтается тема про лыжу, там вроде все эти диоды уже перебрали гы-гы Если батарея в системе видится, значит шина и мультик живы, остаётся разбираться с шимкой зарядки АКБ.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Gateway MT6840 опознать детальки ( продолжение )
  • Gateway M675
  • gateway 450 rgh и M2563a
  • ноутбук Gateway p5ws6
  • Gateway MA7 разъём питания
  • Ноут Gateway 600YGR нет изо на матрице.
