принесли ноут с вырванными usb портами. припаял usb и пропал звук. Микросхема звука сильно греется. немогу понять что могло пыхнуть. причем питание соответствует, звук как бы на ноуте есть. при включении звук есть примерно 20 сек. из за нагрева микросхемы естественно проподает, может накрылась сама микросхема?
