Strike оболтус Сообщения: 1936
Здравствуйте.
Матрица LG.Philips LP150X2(A2M1)
Нет изо, и не включается подсветка.
Шлейф -прозвонил- ок.
На внешнем мониторе изо есть - ок.
Если отключить разьем всего дисплея и включть ноут, и после уже вставить - появляется изо, но "сложенное"(фото), и есть команда включения инвертора (4,5в).
Со шлейфом "команды" нет!
Можно подать отдельно на включение инвертора, но !если отключаю только инвертор - команды тоже нет.
Погрешил на DDC, вскрыл - в этой модели матрицы DDC не используется.
Может кто стакивался с этим...
Добавлено 05-11-2009 18:14
Подал отдельную "команду" включения на инвертор ( 5в) подсветка пошла, но со шлейфом изо нет! Белый экран.
Если опять вытащу разьем перед стартом, и вставлю после старта изо есть,...опять "сложенное"...
Матрица или "видео"?
Подкинуть нечего....
markizz3 Участник Сообщения: 45
У меня было подобное. Проблема была в шлейфе. Если шлейф у тебя впорядке, может пропаять подозрительные места. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7458
матрицу другую подкидывал? На внешнем мониторе что с изо? |
Кое-что заметил, если вытащу шлейф потом включу, то на внешнем показывает (Out of range 75кгц/60гц).( пользую LG L192WS)
Если со шлейфом то на внешний изо- нормальное.
CYB, Нечего подкинуть..
Видяха ATI со своими "мозгами"...
На разъеме матрицы ( по нижнему фото) есть 2 черные проводные перемычки .что-то коротят на землю..
По ходу это DDC, обрезал их и дисплей включился!, но все равно сложенный....
Подозреваю что кто-то поменял в свое время дисплей., родной был с DDC.
Подскажите плз в этой модели какой должен стоять, и найдется ли прошивка DDC от родного.?
Присоплю еепромку....
Если конечно я не ошибаюсь.. |
"Потряс" хозяина, клянется ниче не меняли, похоже "видео", одно из обрезанных шин DDC( как предполагаю) звонится - 35 Ом.
НЕ решено.
Удачи. |
Вернулся, с другим хозяином.
На внешнем так-же - ок
Матрица была проверена на дескопном мониторе 15-шке (20пин) - ок., но:
Видимо не совпадают уровни , настройкой яркости гаммы и контрасности в видеокарте можно получить нормальное изо.
Шлейф еще раз прозвонил- ок.
Подключил свою проверочную битую матрицу к ноуту - есть изо, но с широкой полосой, с волнами..
На DDC проводе теперь 88 ом., но есть потенциал. 2.3в., на второй шине 2.5в - звонится 10к., возможно он и не используются
Не уверен, своя ли матрица в ноуте, что делать с проводками - предположительно DDC.
Видео чип-216Q7CGBGA13 радеон 7500
Если их спаиваю вместе плата даже подсветку не запускает.
Если "ддц" отсоеденю от массы, - полосатая матрица. с отголосками двойного изо.
Извечный вопрос, куда рыть...
Добавлено 18-06-2010 19:36
Теперь изо как на картинке в первом посту- нету..
Наверное рискну, закажу- махну видео...
