VYACHIC Участник Сообщения: 1063
Подключяю так
MC68HC11L6 (PLCC68)
RxD:26 - Prog. TXD
TxD:28 - Prog. RXD
RST:23 - Prog. RST
MODB:2 - GND
MODA:3 - GND
Пытаюсь прочесть мотором 6.2 нет конекта, на Rх опрос проходит ,RST тоже есть, кварц 8.000, а конекта нет.
Что межет быть не так делаю? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 7961
Может быть что проц умер даже, апарат хоть включается ?
Там защита, так что сразу можеш искать дамп рабочий.
Омегой внутрисхемно без проблем делал. |
SAFE 2 Омеги к сожелению нет может как ещё можно обмануть? |
ALIx Участник Сообщения: 177
Попробуй Е9  |
lpt Предупреждений: 1 Сообщения: 214
lpt, На какую? если есть то скинь |
Vadim+ Участник Сообщения: 263
Открою страшную тайну, если нужен код -на эту модель можно высчитать по серийнику.. |
krenault Участник Сообщения: 790
Vadim+, немешай людям учиться. Человек проверит доходят ли питания и др. проводочки, учтёт ошибки програмы и прочитает. Присутствие защиты конекту немешает, просто хавает дамп. Что на дисплее? |
третий Раскод ! Дорого ! Сообщения: 1145
Vadim+ , только не говори что и для него нужен мартеч  |
На дисплее SAFE 2, по серийнеку врятли, видны следы предшествиннеков, питание доходит |
iek Участник Сообщения: 96
Попробуй как 11Е9. Бутлодеры у этих проциков одинаковы. |
VVVOUt Участник Сообщения: 620
Что на дисплее когда подключил MODB:2 и MODA:3 к GND?
Проверь стоит ли защита, тка на всякий случай.
Пробуй UPA2.3 читать. |
MODB:2 и MODA:3 к GND на дисплее нет не чего тёмный ,апарат не включяется, тогда ток потребления становится10мла ,в рабочем режиме300.
Как Е9 тоже нет конекта |
Andjey Участник Сообщения: 71
| VYACHIC писал: |
Пробуй RXD, TXD, RST отключить от схемы, порезав соответствующие дорожки, должно законектиться. |
Ramzes13 Участник Сообщения: 332
| Andjey писал: | | VYACHIC писал: |
Ничего резать не надо,проц запитать от прогера (на майфун питание не подавать).Читать мотором как E9.Кварц можно и не менять в моторе 6 частоту можно выставить. |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
Ramzes13,  |
Снял проц и обнаружил соплю о двух ногах от предшественников подарок убрал всё заканектилось без резанья  |
