AUDI GAMMA AUZ1 Z3T нет конекта
pavel-pervomaysk
Your editor
26-12-2006 21:07
Подскажите если че не так стоит ZC99133CFN
Прога мотокрякер v 6 конектил как 68HC05B16
41н общий
50н TX
52н RX
18н RESET
19н +12 через 10к
9н общий
11н через 1к6 на +5в
22н через 1к6 на +5в
Менял местами прием передачу не помогло смотрел осциком сигнал на проц идет а ответа нету с проца на RESET постоянно 1 на выводе что на ответ от проца проскакивают помехи во время запроса около 50 мв ставил 2 х 10 к на подпитку TX RX ответ не появляется недовольство, огорчение
Пробовал отсоединять проц ничего не дало
fsem
26-12-2006 22:30
А на 10-й что у нас ?
wit.w
26-12-2006 23:27
посмотри уровни напруг.
на 50,52 должно быть примерно одинаковые напруги-около 5в,
на19-9в или чуть больше.
18;11;22-около 5в.
попробуй версию 6,2
pavel-pervomaysk
Your editor
27-12-2006 09:12
fsem писал:
на 10 й и 15 й +5в
wit.w MotCrack v6[1].2 про этот речь идет ?
oleg_g
27-12-2006 11:16
Если на RESET постоянно 1- это уже неправильно.Коннекта не будет.Или ногу освобождай ,или программер проверь.
pavel-pervomaysk
Your editor
27-12-2006 12:06
oleg_g, Понял у меня точно 1 на этом выводе
krenault
27-12-2006 12:48
в раздел - приятные мелочи
поскольку Новый Год приближается подарю ну оч полезное изобретение : поставь светодиод на ресет в программере. Польза двойная на всю жизнь: приятная светоилюминация и осцик ненадо каждый раз беспокоить улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
27-12-2006 20:25
krenault, улыбка твой совет намотал на ус ! И так как скоро Новый Год я поставил светодиод БЕЛОГО цвета чтоб хоть он напоминал про снег голливудская улыбка
Всем спасибо мужики
Конекта добился подтягиванием RX на + 5 через 2к2
Апарат сделал с кодом Крутой!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» AUDI GAMMA AUZ1 Z3T нет конекта
  • GAMMA CC GRUNDIG нет конекта
  • Audi Concert нет конекта
  • AUDI chorus AUZ1Z2 нет конекта
  • audi gamma cc
  • Audi Gamma CC
