krash1 Забанен  Сообщения: 69
Имеется Китайский планшет на AllWinner A13. Пытаюсь прошить через LiveSuit - пишет устройство не найдено. В диспетчере устройств он определяется как Android ADB Interface. То есть получается комп его видит, не могу понять почему прога его не определяет |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7196
По идее должна видеть Phone Flash Tool или PhoenixUSBPro. Перед подключением к компу нужно зажать vol+ или vol- (нужно пробовать, зависит от версии проца) + кнопа включения. Планшет может и не включиться, но прога его должна увидеть. Хотя можно и через ADB интерфейс залить в нанд все что нужно. Инструкций по пользованию ADB в инете куча. |
Так и ADB его не видит...  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9874
| krash1 писал: | | пишет устройство не найдено. |
Все верно, либо дрова не те поставил, или в бут режим не переводишь планшет перед включением USB. Обычно кнопку, на выключеном планшете задавливаешь, и втыкаешь. Тут он и подхватывается прогой. Какая кнопка тебе виднее, инструкция у тебя. |
Captain, точно, не переводил в бут режим (вернее не знал как на этом планшете это делается), оказалось с зажатой кнопкой -Vol, кнопку Power нужно держать 30 сек.
Ладно в бут я перевел, но LiveSuit - всё так-же, PhoenixUSBPro тоже ничего не видит, но adb что-то увидел....
И что с этим сейчас делать?
Скриншот (21.04.2015 19-56-01).jpg 64,82 КБ Скачано: 226 раз(а)
В диспетчере задач устройство определяется как Google Galaxy Nexus ADB Interface
При выполнении команды Shell выдает ошибку -exec /sistem/bin/sh failed: No such file or directory (2)
Не найден файл или директория. Уверен что все папки, которые прописал в пути есть в наличии? |
| krash1 писал: | | но LiveSuit - всё так-же |
я бы ему в диспетчере устройств, все таки, постарался драйвер от лайфсюиты подсунуть. То что ты показываешь в картинках осмыслить не могу. Так не извращался. Но чего нет в моем понимании, как ты хочешь его данные посмотреть? Там вроде андроид. У тебя есть утилиты просмотра тех разделов? |
everest Участник Сообщения: 151
Попробуй прошить через карточку. Уже попалось несколько планшетов, которые смог прошить только с помощью карточки, через комп не шились нивкакую. |
А как через карточку прошить, если он в Recovery не входит |
_Suhov_ Участник Сообщения: 901
буквально вчера шил на А13. Там, что бы его в бут режим перевести нужно зажать громкость +, подключить кабель и после этого сделать несколько(5-10) коротких нажатий кнопки включения. После какого-то нажатия LiveSuit сама его подхватывает
а громкость минус и 30 секунд кнопки питания переводили планшет в какое-то состояние, близкое к коматозу- дисплей подсвечен, больше ни чего не происходило |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
В recovery о каком шелле может идти речь? |
[quote]А как через карточку прошить[quote]
из прошивки в PhoenixCard создается загрузочная карточка, затем карточка вставляется в планшет(выключенный) и планшет включается кнопкой. Если все сделано правильно и в планшете нет железных проблем, начнется прошивка (на экране должна пройти красная полоса). А вообще это все есть в интернете(если поискать). |
| _Suhov_ писал: | буквально вчера шил на А13. Там, что бы его в бут режим перевести нужно зажать громкость +, подключить кабель и после этого сделать несколько(5-10) коротких нажатий кнопки включения. После какого-то нажатия LiveSuit сама его подхватывает
а громкость минус и 30 секунд кнопки питания переводили планшет в какое-то состояние, близкое к коматозу- дисплей подсвечен, больше ни чего не происходило | Переводитв принудительное состояние для прошивки с SD-карты. если ее нет или на ней лабуда или левая прошивка, то он и впадает в это состояние. |
Делал.... Но LiveSuit не подхватывает его....
Добавлено 09-06-2015 04:04
[quote="everest"][quote]А как через карточку прошить| Цитата: |
из прошивки в PhoenixCard создается загрузочная карточка, затем карточка вставляется в планшет(выключенный) и планшет включается кнопкой. Если все сделано правильно и в планшете нет железных проблем, начнется прошивка (на экране должна пройти красная полоса). |
И так тоже пробовал, полоса проходит, но при загрузке опят висит на заставке android
Добавлено 09-06-2015 04:05
может другие прошивки попробовать? |
может ему рекавери сначала запихнуть через карточку. А потом проще будет. Если висит на заставке после прошивки- вайпы ему бы сделать, может и запустится, но без рекавери это сделать затруднительно |
