Trolls Новичок Сообщения: 3
Изначально было - планшет 10.1" на плате KT096D_V1.3, наклейка KT106D-Y03-D3-1+16G-31PIN-PORT-1212, сзади на плате NYX 170112 KT1060 A 1G+16G B1 1228476, проц MT6582. Включался, битый дисплей SQ101Q331M-D9401 (31pin) и битый тач CH-1096A1-FPC276-V02.
Попался в руки корпус от такого же "типа Самсунг 9.6" M960B-01", стояла такая же нераб. плата. Рабочий тач FK 97002 V3.0, рабочий дисплей WG09612882881BC (40pin).
Никакой инфо по разводке этого дисплея и не нашел. Соединил прямым шлейфом. Планшет включался, подсветка была, темный экран, при общении с тачем вибро откликалось. Разрешения матриц должны совпадать. Естественно, прошивка под матрицу 31 пин не должна выводить картинку. Но я засомневался, теперь вопросы.
1. Подскажите пожалуйста разводку 40 pin разъема на дисплей на плате KT096D_V1.3 ? (на фото обведен)
2. Правильно ли я соединил прямым шлейфом? 1-й пин разъема идет на 1-й пин дисплея?
3. Есть ли у кого то прошивка этой платы на 40 pin версию?
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7196
Офигенно, а ничего что тач и матрица отдельно и если планшет не виндовый, то в прошивке должно быть то же самое? Я уж не говорю про 3G и Wi-Fi модули, которые тоже дожны соответствовать прошивке. |
Пока вопрос за матрицу. Интерфейс матрицы, если он совпадает, работает. Разрешение одинаковое, 3G и Wi-Fi модули на этой плате стоят одинаковые.
1-й вопрос это по совпадению выводов разъемов матрицы и разъема платы. На эту плату в природе есть прошивки под 40 пин. Раньше делал планшет, фото с него осталось, но там нумерация на разъеме матрицы наоборот и сейчас уже не увидеть, какой шлейф, прямой или развернутый.
В любом случае, попытка не пытка, главное, не спалить ничего и попробовать вывести изображение на матрицу. |
Унификация не коснулась матриц телефонов и планшетов, если совпажает распиновка шлейфа и разрешение матрицы, это совсем не значит что она будет работать с планшетной мамкой, ID матрицы находится в прошивке и если не совпадет, изо не будет. Чтобы чего-то добиться, надо разобрать прошивку и заменить модуль дисплея в ней на подходящий к другой матрице. |
