Китайский планшетник DVC N10 - опознать деталь
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
AlexS72
22-01-2013 13:02
В этом гаджете сгорела 6 ногая smd деталь с маркировкой GG1CA, там на плате их 2. Выпаял обе, звоняться по разному, у одной кз между выводами у другой нет. Подскажите что это за деталь? Спасибо
CHETLAN
25-01-2013 12:16
AlexS72, выложи фото тех мест где они стоят
nnovik
26-01-2013 09:34
Вот фото и срисованная схема этого SMD элемента в 2-х местах платы DVC N10. Между 2 и 3 ножками КЗ на 1-ом фото.
КЗ между 2 и 3 ножками SMD элемента
 Описание: рабочий SMD элемент
 Размер файла: 98,73 КБ
 Просмотрено: 275 раз(а)
  schema1.jpg  80,34 КБ  Скачано: 524 раз(а)
  schema2.jpg  76,64 КБ  Скачано: 430 раз(а)
mipnoj
26-01-2013 10:23
По схеме это шим контроллер понижающий со встроенным ключем . Ищите аналогичные в таком корпусе . Какое входное напряжение ?
nnovik
26-01-2013 12:54
При подключенной батарее и не включенном девайсе показывает на 3 и 4 выводах напряжение батареи, при включенном девайсе на 4 ноге 0В, на 3 порядка 2 с чем-то вольт. Чтобы найти аналогичный, надо хотя-бы знать что это за деталь, его внутреннюю структуру или схему.
mipnoj
26-01-2013 14:09
Они все похожи внутренней структурой , а распиновка зависит от типономинала и производителя. Важён выходной ток , частота и диапазон входных напряжений. Что он питает ? Сколько надо этой микросхеме ищи в даташите (блютус,вайфай или другое)
Первая нога возможно задержка включения (мягкий старт), 6 нога
это регулировка выходного напряжения (FB)
4 нога это вход напряжения .
nnovik
27-01-2013 08:56
to mipnoj.
Можешь предложить хотя бы пару аналогичных марок чипов?
mipnoj
27-01-2013 15:19
Поиск в гугле - Step-Down Regulator in ThinSOT (или Step-Down DC/DC Reg in Thin SOT-23 )
Например LTC3560 , LTC3405,LTC3406, LM2842, SP3406 и их китайские аналоги , а они на это мастера голливудская улыбка
По ногам совпадает SP3406 .
По даташитам их можно выковырять из --
Cellular Telephones
Satellite and GPS Receivers
Wireless and DSL Modems
Digital Still Cameras
Media Players
Portable Instruments
улыбка
nnovik
27-01-2013 17:19
этот чип питает NVIDIA Tegra2 + подсветка дисплея и еще чего, а SP3406 расcчитан на 600 mA, думаю что может не хватить мощности.
mipnoj
27-01-2013 17:30
У тегры не одно питание , возможно это малоточное.Китайцы тоже не дураки поставть шимку в таком корпусе для питания ядра . А подсветка
дисплея обычно питается от степ-ап преобразователя (повышающий).
Мелкие преобразователи стоят на платах ноутбучных винтов и матриц ,где легко вырезать кусочек платы с ним и настроить на нужную напругу ,впаяв 3 проводками на плату планшета.
Вот схема питания тегры и токи по нужным питаниям.
  TegraPWR.pdf  117,72 КБ  Скачано: 526 раз(а)
  TegraPWR2.pdf  30,81 КБ  Скачано: 396 раз(а)
nnovik
28-01-2013 08:47
Введу корректировку по замерам выходного напряжения на элементах. На 2-м стабилизаторе при включении девайса на 4-й ноге Uпит, а на 3-й 1,8В. На 1-м стабилизаторе после перестановки элемента GG1cA на место вышедшего из строя, на 4-й ноге Uпит, а на 3-й ноге 3,24В. При подаче напряжения от стороннего источника питания на 1,8В девайс ожил. Остается подобрать аналог этого GG1cA.
mipnoj
30-01-2013 14:49
Вот из схемы китайского планшета шим
SY8008B - даташит
  2013-01-30_224356.jpg  95,11 КБ  Скачано: 373 раз(а)
nnovik
08-02-2013 19:14
Нашел микруху NCP1529, по выводам совпадает, по расчетной формуле совпадает с SY8008B тоже, установил, померял напряжение на выходе - 1,83В. Включил, аппарат завелся.
Спасибо mipnoj за предоставленную информацию.
Тема закрыта.
 Описание: Установленная NCP1529 вместо GG1cA
 Размер файла: 98,93 КБ
 Просмотрено: 329 раз(а)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Китайский планшетник DVC N10 - опознать деталь
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Китайский планшет VM8650 - опознать деталь
  • Планшетник DRS Hammerhead Xtreme
  • SAMSUNG GT-P5100 опознать деталь
  • Помогите опознать деталь TEXET TM7855 3G 8GB
  • помогите опознать деталь в digma ids10 3g
