Мат.плата GA-P35-DS3 нет реакции на кнопку вкл.
grymen
11-08-2015 18:23
Заранее прошу прощение если привёл не всю необходимую информацию, в этом деле только осваиваюсь.
Материнка GA-P35-DS3 rev.2.1 dual bios, принесли с проблемой -сама по себе запускается, но не стартует. Дежурка и основные напряжения в норме. Попробовал прошить биосы, результата ноль, перекинул мультик с аналогичной платы (IT8718F-S 0723-GXS ZM22CAGB L), был (IT8718F-S 0731-GXS ZM5ALAGB L) - материнка начала стартовать, но после приветствия биоса он перезапускался (в биос можно заходить, работало).
Заподозрил контроллер сата портов (греется сильно), снял его - картина не поменялась, поставил обратно. Вычитал что это бок сетевой карты, подкинул аналогичную - начало стартовать, и уже загружать систему без перезагрузок.
Проблема сейчас - при подачи напряжения на плату кнопка включения запускает её. Но после запуска плата на кнопку не риагирует. 5 вольт на пинах есть, не реагирует даже на долгое замыкание. Только если обесточить плату и потом подключить к питанию - опять заработает, запустит один раз, из под системы (программно тоесть) выключается плата. Прочитал в датащите что за кнопку отвественен 75 порт мультика, но не разобрался что дальше с ним делать.. Прошу подтолкнуть меня в верном направлении где копать? Можно ли определить что это железная проблема, а не дело в прошивке?
Заранее - большое спасибо.
ПАВЛИК 22
11-08-2015 19:36
Мульт нормально запаял? проблема точно в железе.
grymen
11-08-2015 19:44
Ну проверял каждый контакт на плату приходит, коротышей между ног нет, единственное - запорол контактную площадку 126-ую DCD2#/GP67, но кинул соплю к ближайшей контактной площадке по дорожке, контакт тоже вроде есть. Чуть позже на всякий случай ещё раз всё прозвоню.
Могло быть так что это мульт так глючит? Я просто не новый, а с платы впаивал. Вот задумываюсь новый заказать что-ли..
tureckiy
12-08-2015 17:13
grymen, Из первого поста я понял, что сейчас у вас материнка не только запускается но и стартует???, с кнопки не выключается, а с винды???
Michael666
анархист
13-08-2015 00:01
tureckiy,
понял , что выключается улыбка
Вот так бы и оставил .
А что происходит при нажатии на кнопку включения/выключения из под ОС ?
tureckiy
13-08-2015 06:16
Я тут воообще заблудился гы-гы вкл-выкл-выкл-старт
Тута вот какая шняга-то, если ресет зажат, у данной материнки (да и у большинства других), кнопку хоть занажимайся мать не выключится, но опять есть но, тогда как мать стартует???
Добавлено 13-08-2015 06:29
и при отключении питания от проца, материнка начинает выключаться?
Michael666
анархист
13-08-2015 09:23
Я сам заблудился гы-гы А материнка душевная - три ревизии и подо всё один биос . Хрень c надписью SATA-2 которая греется как утюг . При первом запуска 2 или 3 рестарта .... Жуть .
myth
13-08-2015 13:20
В биосе то поведение как настроено?
grymen
13-08-2015 16:07
myth в биосе все настройки как положено, я и на стандартные сбрасывал, и биос сбрасывал - разницы никакой.
Michael666 из под системы тоже самое, никакой реакции на кнопку.
tureckiy да, система грузит, запускается. При нажатии "завершение работы" всё тормозит и выключается. Есть вариант проверить ресет на шине? И что значит отключить питание от процессора, при работе что-ли? Никогда так не делал гы-гы
myth
13-08-2015 16:16
grymen, если вс работает, то может не нужно и трогать?
grymen
13-08-2015 17:02
myth, хочется доделать её полностью, что-то вроде спортивного интереса. Сейчас вот начал тесты в системе, обратил внимание на неадекватный показатель температуры, пишет что на ЦП минус80 градусов по цельсию, я наверное был бы не против такой температуры, но Нет
Судя по всему мульт нужно менять =\
tureckiy
13-08-2015 18:40
grymen, Насчет питалова проца улыбнуло гы-гы , не просто имел в виду проверить как себя ведет материнка без проца, как написал Michael666, у материнок гнилобайта, 31 и 35 чипсет веселуха с биосом, но раз вы меняли мульт, то пробуйте его снова поменять
Если, что.... непропай мульта легко проверить обычной иглой, просто проведите ей по ножкам
angryman
14-08-2015 20:21
grymen писал:
Кривой БИОС пока не предполагается? Я встречал случаи, когда близко к 0 по Кельвину. И не заморачивался. Тайвань такой Тайвань...
myth
17-08-2015 01:28
Что показометр в самом биосе показывает?
CYB
17-08-2015 07:13
grymen писал:
Сначала в биос нужно посмотреть температуру и мульт тут не при делах, датчик температуры либо на плате возле сокета, либо в самом проце. Бывает что нужно просто перепрошить биос на программаторе, апдейты не помогают, видно эти области при апдейте не затрагиваются.
cores
19-09-2015 21:08
Пробуй шить биос через программатор.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мат.плата GA-P35-DS3 нет реакции на кнопку вкл.
  • Мать Intel D915GAV, нет реакции на кнопку.
  • игровой руль GENIUS TwinWheelFF/Wheel нет реакции на руль
  • Материнская плата EP-MF4-J3
  • Плата моросит?
  • проц или мат. плата?
