assa11 Предупреждений: 1 Сообщения: 364
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-ma770-ud3_10/
Пришел с "дико пищит" ...на отсутствие ОЗУ. ПК покупали готовым, отработал 2.5 года. Состав: Атлон 2 Х2 215, какой-то радеон, ОЗУ 2 планки х2ГГб NCP, БП 450 Поверман.
Убрал валенки, чмос сбросил, подкидывал проц Semp-LE, БП (из упаковки, новый), ОЗУ слоты и планки чистил, - НУЛЬ, т.е. СF, C1, reset и по кругу. Мерял напряжения, ничего подозрительного, кроме стаба между ЮМ и мультом, ТО-252, надпись ЕН18А, выход-1.1в. ОЗУ 0.90, 1.82, 3.28в. Поставил Hynix HYMP125U64CP8-S6 плата завелась. В БИОС частоты, тайминги и напряжения по дефолту.
NCP воткнул в гретый GA какой-то S-775, с интегр. видео, - завелась.
Гуру, подскажите, в результате каких процессов сие стало возможным?
Я
ЗЫ Вендор лист конечно просмотрел. В БИОС на сайте поддержки по новым модулям ОЗУ не увидел.
Работает с родной ОЗУ в крайних правых слотах, подлец. Отвала сокета точно нет, а вот AMD 770? Проверял, вроде все в норме, статистикой отказов не обладаю. БИОС обновил. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4488
assa11, Слоты почистил, а контакты на планачках ОЗУ тоже чистил? Обычно надо чистить все, а тут просто самоочистка произошла от высовывания и всовывания в разные мамки. |
JohnK, обижаешь, начальник. И то, и другое, вместе с пылью и пастой, в первую очередь. Снимал радиатор на SB700, по остаткам прокладки было видно, что грелся не детски. Был сдернут (без прижима, на свежей пасте) кулер проца. Заклинивший вентиль Радеона с прогаром посередине. Больше криминала не нашел. |
Сутки гонял. Отдал взмолившейся студентке. Курсовик-святое. |
