Мать GA-K8NF-9 не стартует
Erkekjetter
09-11-2009 03:58
Пациент: GA-K8NF-9 rev:1.0
Установлен проц Athlon ADA3000DAA4BP
На момент поступления заметно разогревался Q75 в стабилизаторе дежурных +3.3В. С кнопки power-on не включалась.
Внешний осмотр: незаметные потемнения в районе чипсета (nForce4) с тыльной стороны. Охлаждение чипсета пассивное.
После вытаскивания матери из корпуса, завелась со второй попытки.
POST-карта пишет "NO CODES"
Reset проходит (не залипает)
Спикер молчит
Проц греется при установленной памяти, без памяти холодный.
Напряжения:
==== дежурка =====
Q75 APL1084 (у колодки питания)
G 2.19V
D 3.45V
S 5.04V
Q62 AMC1117 (рядом с чипсетом)
1 0.25V
2 1.50V
3 3.44V
==== заведённая ====
Дроссель VRM 1.46V
P.G 5.12V
Q73 P3055 (рядом с чипсетом)
G 3.71V
D 3.30V
S 1.66V
Q277 К3638 (под сокетом)
G 3.02V
D 5.12V
S 1.52V
Q278 К3638 (под сокетом)
G 3.51V
D 1.52V
S 0.00V
Биос шил
Предыстория: Работала нестабильно, запускалась через раз, зависала... потом капут. Чипсету хана?
snid
09-11-2009 09:07
Очень похоже на то.Если есть время и донор можеш попробовать тупо менять трансы особенно по питалову памяти потом чипсета.
Нормальные напруги ещё не гарант особенно если меряеш тестером.
grek81
09-11-2009 11:48
Мултик попробуй перекинь.И посмотри все мелкие транзисторы на КЗ.
Erkekjetter
09-11-2009 14:54
Мульт IT8712F-A
Стоит 0450-GXS
Есть 0435-HXS
Замена прокатит? Просто не совсем уверен что это мульт.
Дополнение: в стендбае чипсет еле заметно прогревается на пару градусов. С кнопки Power on включается и выключается. Вечером по колдую с мультиком, обвязка вроде цела, проверю седьмой раз.
grek81
09-11-2009 15:07
Я тоже не совсем уверен,что они взаимозаменяемы.Почитай вот здесь http://www.rom.by/ где то была информация по взаимозаменяемости,из опыта ремонта.Не плохо было бы знать ,что эти окончания означают.Я не владею такой информацией.
mars
09-11-2009 16:05
Героически умер ... nForce4. Напряжение 3,3в (с БП) -просажено?
Dimazzzv
парень из Сибири
09-11-2009 17:26
да не обязательно оно должно быть просажено при nforce4, вот nforce3 - этот часто садит 3,3 вольта
nf4 - не должен грется в стендбае - скорее всего труп, а греется медленно потому как его ''дежурный стаб' не вывозит
Erkekjetter
09-11-2009 17:34
Эммм... нет... шина +3.3V 3.30V
Шина +12V 11.99V, +5V 5.15V что свидетельствует нормальной загрузке БП (без перегруза). БП 450W с защитой от КЗ и перегрузки, другой Power Man 350W разницы 0, всё также как описал выше.
Dimazzzv
парень из Сибири
09-11-2009 18:11
но у тебя же мост не напрямую с блока сразу питается
посмотри в стендбае элементы на которых написано x1117xxx (могут быть варианты главное что обычно 1117). Eсли мост греется, то секунд через 30 палец на нем ("1117") уже не удержишь. Обычно находятся рядом с мостом либо в районе PCI-слотов
Erkekjetter
09-11-2009 18:22
1 0.25V
2 1.50V
3 3.44V
1 - Aj, 2 - Out, 3 -In
Напряжения на его выводах что в дежурке, что в рабочем положении, одинаковые.
Это стендбай чипсета. Судя по всему, с ним всё ок (температуры высокой у него нет)
Dimazzzv
парень из Сибири
09-11-2009 18:27
смотрел тестером или осцилом?
Добавлено 09-11-2009 19:37
на механические воздействия плата не реагирует?
Erkekjetter
09-11-2009 19:18
Смотрел тестером, осцил приедет ко мне через неделю недовольство, огорчение
На механику не реагирует, уже думал об этом... сокет продавливал, nForce грел... что мёртвому препарка.
Дэйташит на мульт глянул...
0450-GXS
0435-HXS
- цифры означают дату производства, а буквы "Tracking code". Для G и H программы разные (листинги разные), логика подсказывает, что замена мульта не прокатит.
Dimazzzv
парень из Сибири
09-11-2009 19:25
почему про осцил спросил - просаживается часто напруга причем видно это только осцилом
вообще такое поведение характерно при дохлом мосте
на некоторых матерях ресет залипает при дохлом мосте (nf4) секунд через 40
а по поводу замены мультов GXS лучше на GXS
nf4 не особо любят прогрев - дохнут
mbrem
09-11-2009 19:26
snid, да где вы там трансы нашли, на материнке-то ? и зачем их менять?? (ну, если только тупо помираю со смеху! )
Erkekjetter, нескромный вопрос - батарейка нормальная на плате?
по поводу замены мульта - обратите внимание на третью строчку (без GB в конце не пойдет)
Erkekjetter
09-11-2009 19:36
Батарея просажена до 2.3V, ставил свежую, та же малина
Нашёл донора (GA-8IPE1000) отличия незначительные (третья строка: нужно MK3ST2GB, нашёл MJ8651GB). Махну на авось гы-гы
mbrem
09-11-2009 19:42
прежде чем махать на авось, разобрались бы лучше с просадкой батарейки, а также отзвонили бы два чипа из-за которых плата может не стартовать, а именно 1394 (из-за них часто) и сетевуху от Vitesse (реже)
Dimazzzv
парень из Сибири
09-11-2009 20:14
на GB кончаются - менять можно
Erkekjetter
09-11-2009 23:23
mbrem писал:
Ампутация 1394 и сетевухи не помогла недовольство, огорчение
Надеялся на авось, но пришла более достоверная информация о предыстории. До выхода матери из строя, подохла напрочь видео карта на PCI-e16, заменили её, через сутки зависания и прочая мутотень... а дальше написано выше.
Посему, делаю вывод: дохлый nForce4 рёв в три ручья
Про элемент питания: они и на рабочих матерях быстро садятся. На моей домашней системе (P4P800) один элемент сменил. Так что элемент сел от времени.
mbrem
10-11-2009 00:20
Erkekjetter писал:
, т.е. ставили такую же дохлую?
Erkekjetter
10-11-2009 00:49
mbrem писал:
Erkekjetter писал:
Не понял шутки юмора. Вроде не вчера родился.
Ставил новую, после установки в мать измерил напряжение, всё ок, даже намёка на потребление не было (напряжение не просаживалось).
mbrem
10-11-2009 02:26
Erkekjetter, ну так и выражались бы яснее, я вполне логично понял, что после установки свежей батареи, полчили "ту же малину" - просадку до 2,3 вольт
Erkekjetter
10-11-2009 02:48
Извиняюсь, не правильно выразился: не просажена, а посажена, т.е. села улыбка замена на новую результа не дала, мать всё так же не стартовала.
Какая предельная температура пайки для nForce4? а лучше сразу термопрофиль, может отвалился...
snid
10-11-2009 07:20
mbrem писал:
Ну извини (описался)!Имел ввиду транзисторы.Думаю кому надо тот понял.
Из практики было несколько подобных ситуаций.Старт-завис-ступор.
Виновником оказывался отвал сокета.Пока холодный-стартует,прогревается-виснет.
На счёт мульта очень сомневаюсь.Скорее соглашусь с темой досконального осмотра и прозвонкой smd элементов,но это геморой
Dimazzzv
парень из Сибири
10-11-2009 08:32
может и отвалился кристалл от подложки
mars
10-11-2009 09:40
Прогрев моста помогает на некоторое время (неделя - месяцы). Греть с двух сторон одновременно. Проверка "готовности"- осторожное покачивание чипа на шарах. Успех-50%.
Erkekjetter
10-11-2009 09:52
Dimazzzv писал:
Ну это вряд ли гы-гы
Dimazzzv
парень из Сибири
10-11-2009 10:16
Да ну?!
C nf-мостами часто встречаешься? Я каждый день и не только десктопными ревизиями....
snid
10-11-2009 22:50
mars писал:
Греть с двух сторон одновременно-согласен.
Но если доведёш до покачивания,да ещё покачаеш,то проще сразу мать в доноры.
robot3444
11-11-2009 01:00
чип труп.прогрев 50/50.а лучше под разборку.валяется три таких,запускаються по только с видухой pci а с pci-e ругань на видуху.если есть потемнение то отвал чипа от подложки 95 %.короче мать в трупы,замена ей поможет.
Erkekjetter
11-11-2009 01:14
Действительно, нФорсу хана. Мать ушла в мир иной недовольство, огорчение
Может кому пригодится данная тема, напряжения, симптомы и пр..
neo831
11-11-2009 11:38
Да все нфорцы умирают классически, удивительно сколько же их народ затарил, все никак не кончатся.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать GA-K8NF-9 не стартует
  • Материнка GA-K8NF-9-RH не стартует
  • Материнская плата Gigabyte GA-K8NF-9 не стартует.
  • мать SL-75DRV5-c не стартует
  • мать NF3KU8MA не стартует
  • Не стартует мать M2N-Sli Deluxe
