материнская плата GA 8PE800 RS rev1.0
вит4лик
17-12-2009 17:41
материнская плата GA 8PE800 RS rev1.0 слетела прошивка биос, при включении пишет Can not Find BIOS Image in Hard Drive , скачал прошивку сделал загрузочную дискету, материнка не видит флопик , пробовал с hdd загрузить сделал все как описано сдесь http://andreyex.narod.ru/recovering.htm не получилось, какие есть еще варианты?
Dimazzzv
парень из Сибири
17-12-2009 18:02
для начала создать тему в разделе http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=5
JohnK
17-12-2009 21:35
вит4лик писал:
Програматоры у нас законом запретили?
вит4лик
17-12-2009 22:56
было бы где взять или схему найти сам бы собрал
Добавлено 17-12-2009 22:59
упс недоглядел, точно не туда залез, а как тему перенести? или эту закрыть а в том разделе открыть
Nikolay_S
18-12-2009 00:27
вит4лик, не было программатора - шил хотсвопом на тестовой аналогичной материнке. У GigaByte серии GA 8PEхххх не надо верить тому, что пишет "мертвый" BIOS. На самом деле, разработчик рассчитывал на дублирующую микросхему (на GA 8PE1000 есть под нее место).
На практике же, BIOS удается перепрошить только программатором или хотсвопом.
SERG
18-12-2009 01:09
попробуй с родным винтом, просто кинь к корень бивус сосно переименовав его в xxxx.rom,.... но лучше на чистом винте с загрузкой от ДОСа,...... видюху лучче выдерни на время манипуляций.
k_shurik
18-12-2009 10:31
на этих матерях действительно биос часто слетает
но так же часто ,этот слёт обманчив
при битой памяти (ОЗУ) наблюдается то же такой эффект
так что если ещё не подкидывал заведомо рабочую планку, подкинь
а шашками потом махать будете
ну и про проц не забываем
вит4лик
18-12-2009 17:32
пробовал менять и проц и память разную ставил, пробовал ставить в др материнку с аналогичным сокетом, флешер пишет что мать не та и прошивка биоса не подойдет и не шьет
JohnK
18-12-2009 18:26
вит4лик писал:
Запускай с ключами исключающими всякие проверки.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» материнская плата GA 8PE800 RS rev1.0
  • материнская плата SHANGHAI REV1.1 Bios
  • Samsung P28 - неисправная материнская плата
  • Ноутбук ASUS X53S материнская плата
  • ноут Acer Extensa 5630G материнская плата
  • Asus X80L Нет подсветки матрицы. Материнская плата A8E
