господа вчера работала а сегодня все вентиляторы пашут питания все ок ничего не греетса кандеры целые арm нет и тишина прогрев сокета не просиял какие соображения может биос так тихо сдох
на гарантии- проблема продавца
А так- решение стандартное- пуск без плат расширения и даже видеокарты .Полный сборс биоса- выниманием батарейки
проверка напряжений питания тестером
Попытка снять- поставить процессор ,протететь резинкой каонтакты памяти
С трудом понимая, о чем речь,перевести с албанЦкого примерно можно так.
Флеш Биоса не опрашивается.
Делаем вывод - качаем на неё даташит,смотрим,в каком состоянии сигнал РЕСЕТ - должен быть в питании.После этого смотрим состояние РАЗРЕШЕНИЕ ЧТЕНИЯ и РАЗРЕШЕНИЕ ЗАПИСИ.Оба должны быть в питании. Ну а вообще,она напрямую общается с ЮМ, вот и делайте выводы.
