Trans Участник Сообщения: 119
Комп пишет
Can't find BIOS in Hard drive and diskette
На клаву не реагирует, к FDD не обращается.
Программатора рядом и материнок гигабайт нету.
Взял винт maxtor(неродной) с поддержкой HPA 20 ГБ LBA=40040624 , с помощью MHDD cделал ERASE по 50MB c начала и с конца.
Делал по инструкции:
открыл диск через WInhex
Далее высчитал сектор начала образа BIOS: 40040624-513=40040111. Вставил сюда прошивку скачанную с оф сайта. Послений сектор заполнил согласно инструкции VYKHIN http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=10596&start=5 ...
Теперь при включении :
Bios - Auto Recoviring................., и точки бесконечно(я ждал 20 часов )Пробовал и с PCI видюхой и без видеокарт.
Кстати в HDD HPA не создавал. Если поставить HPA 40040112 по инстукции то комп выдает Can't find BIOS in Hard drive and diskette |
Генчик Гость 92.231.*.*
Trans, а флопик использовать не судьба? |
myth Участник Сообщения: 5662
| Trans писал: | | к FDD не обращается |
Добавлено 16-03-2014 23:14
Разве что попробовать поназначать дисководы как A: и B: |
| Генчик писал: | | Trans, а флопик использовать не судьба? |
Добавлено 16-03-2014 23:29
| myth писал: | | Разве что попробовать поназначать дисководы как A: и B: |
здесь можно поподробнее? |
Trans, у тебя бут явно повреждён, поэтому проблема и с FDD, и с HDD. Без программатора не обойтись. |
| Генчик писал: | | ]Trans, у тебя бут явно повреждён, поэтому проблема и с FDD, и с HDD. Без программатора не обойтись. |
Генчик, , в нете несколько случаев восстановления плат GA (в том числе и в приведенной мной ссылке) абсолютно с такими же симптомами по данной методике(загрузка образа BIOS с последних секторов HDD). Я просто думаю мож че не так делаю с HDD. У меня даже есть программатор, но нет панельки , руководство пока не хочет приобрести. |
За это время можно уже было или сделать панельку, или хотсвапом на другой матери прошить |
| myth писал: | | За это время можно уже было или сделать панельку |
утюг для ЛУТа сломался ,
| myth писал: | | хотсвапом на другой матери прошить |
| Trans писал: | | материнок гигабайт нету |
myth, Панелька будет это не вопрос, просто хотелось бы разобраться конкретно с этой методой(без выпаивания флешки), интересно же. |
Не обязательно гигабайт. Главное, чтоб флешка того же формфактора была |
Павел В.П. Участник Сообщения: 616
На Гигобайтах биос летит частенько из-за битой память, для начала её проверь может и шить ничего не придётся |
Павел В.П., память менял, жду панельку. |
delux1 Гость 94.141.*.*
попробывал бы - пока панельку ждешь! Ведь сам пишешь-
| Trans писал: | | интересно же. |
Добавлено 22-03-2014 16:41
| Trans писал: | | к FDD не обращается. |
что то неправильно подключено к матплате ведь пишет же
| Trans писал: | | Can't find BIOS in Hard drive and diskette |
| delux1 писал: | | попробывал бы - пока панельку ждешь! Ведь сам пишешь- |
нету матери которой можно было бы рискнуть
| delux1 писал: | что то неправильно подключено к матплате ведь пишет же
Trans писал:
Trans, флопик работает? шлейф не перевернут? Полюбому должен с флопика пытатся прочесть. |
delux1, флопик и шлейф подкидывал проверенные на 100 % |
