погибла микруха биоса как на этой матери прошить другую мкс программатора нет поставил мкс от 848g работает но ужасно медленно всякими прошивальщиками залить родной биос не выходит
Обычно на сайте производителя есть прошивальщик с нужной версией твоей мамки обычно копируеш на флоппик и при запуске прошиваешь и далее настройка оптимальных режимов по умолчанию в биосе .
Найти точно такую мамку и чтобы на ней была панелька под мкс. биоса как на твоей .
1 Микросхемку обвязываешь крепкой тонкой ниткой вставляешь обратно и при работающем компе. аккуратно вытаскиваешь мкс. и вставляешь свою чистую далее выключаешь комп. и снимаешь свою . Часто помогает . Или делаешь тоже самое но на своём компе. вставляешь мкс от 848g запускаешь и далее - см. выше п.1 . И свою уже мкс. на своём компе прошиваешь родной прошивкой . далее в биосе Load Optimized Default ( настройки по умолчанию)
Но обычно хватает прошивальщика .Если на мамке нет перемычек запрещающих запись биоса.
