gvozd Участник Сообщения: 36
материнская плата GA-880GM-UD2H, (встроенная видеокарта radeon hd4250) операционная SP3, оперативка 4gb, проц. phenom II X4 955, проблема в следующем: подключаю телевизор по hdmi разъему есть видео но нет звука, монитор acer al1916w подключен к разъему vga (d-sub), перезагружаю комп биос пикнет как пологается а монитор и телевизор пишут нет сигнала, как только отключу hdmi провод становиться все нормально. Может мать глючная попалась или как то в биосе надо сделать настройки? хотя в биосе ставил в настройках и auto, d-sub/dvi не помогло просто биос пикнет, через какоето время опять пикнет как будто reset кто перезагружает, hdmi отключу из телика все нормально становиться. |
delux1 Гость 85.117.*.*
gvozd, А может кабель не в порядке? |
имешь ввиду кабель vga я его менял не помогло, есть вариант попробывать по разъему dvi-d сегодня попробую потм отпишусь, хотя преимущество всегда имело vga, hdmi выдергиваешь все нормально, а если vga отцепляешь то телик пишет нет сигнала. при загруженной винде все нормально. что за ерунда не понятно моежт мать глючная, может еще что то? |
Генчик Гость 92.229.*.*
gvozd, поставь нормальные драйвера на видео, качни их с сайта AMD, а не с Gigabyte. Проверь, чтобы стали драйвера на HDMI Audio, а потом, если звук не переключится автоматом на HDMI, то переключи вручную через настройки аудио в панели управления. |
пробывал по dvi-d тоже самое отнес в магазин пока на гарантии, потом отпишусь |
remaleks Предупреждений: 1 Сообщения: 211
gvozd, встроенная видюшка не может выводить сигнал по ндми и вга одновременно |
Генчик Гость 92.230.*.*
remaleks, встроенная видюха не может выводить одновременно на два аналоговых выхода, а если будет один или оба цифровых, то без проблем. |
levalentino Предупреждений: 1 Сообщения: 13
Так HDMI как раз и есть цифровой. Должен без проблем одновременно работать совместно с D-SUB. |
levalentino, ты решил открыть для меня Америку через канализацию?  |
забрал кароче комп в сервисе все нормально он при мне подключал vga и hdmi (правда оба были мониторы) все без проблем работает и биос картинку показывает я подключаю монитор vga а телик hdmi. Не работает только совместно dvi-d и hdmi. значит проблема скорей всего в телевизоре т.к. видать тактовая частота не совпадает с частотой телика и блокирует видео сигналы. (видяха встроенная radeon hd 4250) телик rolsen на 32дюйма модель не помню потом отпишусь, а монитор acer al1916w. пока вот такие проблемы и инфы мало в инете практически ее нет по данным проблемам. |
Генчик, не всегда, факт в том что на дискретной карте всё работает, телик+моник. На встроенных как раз наблюдал проблемы и не раз. |
remaleks, мамки на AMD чипсетах все работают, начиная с 690-го чипсета.
gvozd, телек какой, HDMI какой версии? Сколько всего HDMI входов в телеке? Пробовал в другой включать? Какие-нибудь другие аппараты на этом входе работают? Может тебе просто телек ремонтировать нужно, или менять. |
на других телеках пробывал тоже rolsenax такая же фигня.(3 входа hdmi) но проблему решил покупкой видеокарты pallit 450 все деально работает ни каких проблем нет, даже звук с проигрыателя отдельно на телик выводится. |
vit_sultan Новичок Сообщения: 13
какая винда у тебя
Добавлено 29-03-2011 10:59
попробуй включи монитор зайди свойства рабочего стола и выбери там для ночяла работу двух мониторов одновремено если пойдет там уже дальше будеш настраиваь но когда вибиреш какойто монитор будет главным тойсть пока незагрузится винда на икране ничего небудет потом просто поменяиш местами кабеля и должно быть ок на семёрки это делать легко на икспихи незнаю но думою что также |
