GA-7VM400M K7 не включается
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
borishariz1991
19-01-2007 18:09
1-дежурки нет
2-БП заведомо исправен
подскажите пожайлуста примерно где смотреть
boa
19-01-2007 18:52
Если дежурки действительно нет, то ищи, что ее садит.
alexfx
20-01-2007 14:31
мать какая?????? это аналогично - не могу взлететь - что делать!
borishariz1991
20-01-2007 17:14
GA-7VM400M K7
borishariz1991
20-01-2007 19:40
так вот улыбка закорочены на землю : +3.3
+5
+12
+5vsb
что бы это могло значить ? недовольство, огорчение
каприкорнус
20-01-2007 21:24
Закорочены до какой степени ?
Теоретически это означает развернутый на 180 градусов ATX разъем и впехнутый в материнку. улыбка
borishariz1991
20-01-2007 21:26
каприкорнус писал:
это как?
Добавлено Saturday, 20 January 2007, 20:27
полностью закорочено
Добавлено Saturday, 20 January 2007, 20:38
вроде говорят что комп вырубился во время работы
каприкорнус
20-01-2007 21:47
Когда мерил все полностью поснимал с материнки ?
borishariz1991
20-01-2007 21:50
да разумеется
каприкорнус
20-01-2007 21:55
Тогда думаем что питается от этих напряжений и делаем вывод что это мульт ITE.
На него кстати и -12 заходит, не в коротком тоже ?
borishariz1991
20-01-2007 21:56
-12 ок
каприкорнус
20-01-2007 22:00
Да это в общем то и неважно, если есть чем его сдуть - то сними, доступ к нему на этой модели нормальный.
Можно конечно попробовать прожечь гнилушку подав принудительно питание, но дорожки или БП попортить можно.
borishariz1991
20-01-2007 22:03
я попрошу чтоб мне сняли а что должно быть после снятия?
каприкорнус
20-01-2007 22:06
Ну если короткое пропадет то он значит.
borishariz1991
20-01-2007 22:08
а ну разумеется - спасибо завтра попробую и отпишусь
Добавлено Saturday, 20 January 2007, 21:08
а есть другие варианты неисправности?
каприкорнус
20-01-2007 22:17
В принципе ЮМ корячится еще, но на него вроде не все напруги указанные приходят.
А чтобы в разных местах и в один момент погарело с рабочим БП - маловероятно.
borishariz1991
20-01-2007 22:29
странно шок теперь всё сидит на земле через 900 кО ОЧЕНЬ СТРАННО
каприкорнус
20-01-2007 22:33
Прибор нужно ставить на Омы, а не Момы. помираю со смеху!
borishariz1991
20-01-2007 22:34
НЕ у меня цифровой fluke
каприкорнус
20-01-2007 22:36
Ну дежурку проверь и запитывай тогда.
borishariz1991
21-01-2007 15:02
запитал-вместе с процом началось завывания спикера вентиляторы завертелись
Добавлено Sunday, 21 January 2007, 14:03
завывания типа сирены
каприкорнус
21-01-2007 16:45
Вобще обычно так пищит спикер при достижении критической температуры указанной в биос - проверь.
borishariz1991
21-01-2007 17:05
но как кроме спикера и вентиляторов никаких реакций нет
каприкорнус
21-01-2007 17:15
А ну да, дак ты PCI видюшку воткни и на шине PCI заодно питание проверь.
borishariz1991
21-01-2007 17:31
кстати с онборд видюшки нечего нет
Добавлено Sunday, 21 January 2007, 16:44
снял батарейку биоса - та же сирена
каприкорнус
22-01-2007 17:24
Ну тогда начинай танцы с бубном.
Проверяй напруги устройств.
Шей биосы.
Кстати куда короткое то подевалось ?
borishariz1991
22-01-2007 18:00
каприкорнус, понятия не имею всё что сделал это прошел щупом по пайке ite
borishariz1991
25-01-2007 16:28
так вот... с биосом всё ок поставил заведомо рабочий проц несколько секунд отработал а потом сирена выключаю трогаю -очень горячий
подозреваю завышения Vcore подскажите где искать проблему недовольство, огорчение
спасибо улыбка
каприкорнус
25-01-2007 17:00
Померь напругу подозреваемую. улыбка
borishariz1991
25-01-2007 18:22
на сгоревший проц идёт 0.02 v а рабочего у меня сейчас нет
каприкорнус
25-01-2007 19:57
Видать с дохлым контроллер питания не запускается. Если есть основание подозревать что завышенное идет на проц, то лучше не рисковать, а сразу махнуть микруху которая рулит ключами в формирователе, хотя может и биос это напряжение "корректирует".
borishariz1991
25-01-2007 22:15
вот это так?
Добавлено Thursday, 25 January 2007, 21:57
FAN5091MTC
  DSCF1295.rar  118,2 КБ  Скачано: 224 раз(а)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» GA-7VM400M K7 не включается На страницу 1, 2  След.
  • ИБП Powercom BNT-400A - включается-не включается
  • T&T GS-500 не включается
  • M2N-E не включается
  • UPS APC SUA1000I Не включается.
  • apc bp500i не включается
