apc bp500i не включается
marin dima
28-07-2008 20:46
ИБП не включается вообще. Аккум полностью дохлый. Извените за возможно глупый вопрос- без аккума он как то должен реагировать или нет? Напряжение с многозвенного фильтра поступает.
Vls
29-07-2008 07:43
Не вздумай включать ИБП без аккумулятора, от него идет запитка схем управления и без аккумулятора горят элементы. Ищи новые и меняй, с подсевшими ИБП не включится.
marin dima
30-07-2008 13:19
Подключил ИБП к автомобильному аккумулятору. Проблема при работе от аккума выходное напряжение 190в рёв в три ручья
Vls
30-07-2008 13:52
Интересная проблема с автомобильным аккумулятором. Это же стартерный, задача которого за короткий промежуток времени отдать большой ток. А в ИБП применяются батареи с небольшой емкостью, отдающие небольшой ток в течении достаточно длительного времени.
Добавлено 30-07-2008 14:32
Некоторые ИБП выдают вместо синусоиды меандр, и если мерить обычным тестером переменное напряжение, то можем получить и 190 В.
kostya666
строитель - оптимист
30-07-2008 20:15
Запитка ибп от автомобтльного АКБ не повредит. а то что у тебя на выходе 190в, измеряемые тестором это вполне нормально, так и должно быть.
marin dima
22-09-2008 17:58
спасибо! тема закрыта.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» apc bp500i не включается
  • ИБП Powercom BNT-400A - включается-не включается
  • Не включается компьютер
  • UPS be525-rs не включается.
  • APC Back-UPS CS 475 не включается.
  • UPS PCM BNT 400A не включается
