лех@ Забанен  Сообщения: 22
день добрый ...
Принесли в ремонт компьютер , с проблемой не включается . Объяснили что кто то им смотрел , и сказал что проблема в БП .
Подключив заведомо рабочий Бп , получаю такую же картину как и на том что стоит в компьютере.
Начинаю искать проблему , нашел КЗ по питанию процессора.
Сняв материнку из корпуса , и прозвонив полевики нашел 2 убитых , под ними тексталит даже подгорел , облупилась краска с платы , и обозначения транзисторов на плате нет, но они идут в паре с дросселем L15 , на VCore процессора. Заменил транзисторы на 50N024 , так же нашел что на транзисторе что идет стоком на минус , отвалился минус, т.е пропало межслойная проводимость.
Востановив это все запустил материнку , но не долго была моя радость . Проработав около 1 минуты она опять упала в КЗ , и опять эти 2 транзистора . Меняю снова , но уже решил замерить ток. И вот тут начались непонятки..
Видимо что то догорело и теперь вместо 1.3в на полевиках 0.5в , пробывал менять процессор , результата не дало. при включении напряжение 1.6в и резко падает до 0.5в , на памяти напряжение 1.8в .
Пробывал менять rt8802 , и еще ШИМ что возле процессора , результата не дало.
Подскажите что еще замерить , и куда двигаться дальше с поиском неисправности .
Спасибо. |
tersink Участник Сообщения: 981
| лех@ писал: | | так же нашел что на транзисторе что идет стоком на минус , отвалился минус, т.е пропало межслойная проводимость.. |
Истоком на корпус.
При повторном пробое транзистора необходимо заменить RT9605BPQV c маркировкой BD-.
Прозвонить цепь от микросхемы до затвора. |
RT9605BPQV заменил , результат вот на приборе 0.5в |
Вероятно неудачно перепаял. |
JohnК Забанен  Сообщения: 2
лех@, На другом форуме, видимо твоя тема, там ответы. |
